Polar 51CTV4010 ch.S08. Кадровая
На страницу Пред.  1, 2, 3
moroz-1963
Сообщение #41 От 17/01/2012 11:11 цитата
Просто каламбур какойто пиши конкретно по теме?Утебя что 2 ящика но похоже с разными проблемами,так ипиши отдельно по каждой проблеме и не морочь людям голову? недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #42 От 17/01/2012 12:57 цитата
.moroz-1963 Два ящика. Точно. Один рабочий. Снимал карту напряжений с проца и на рабочем и не рабочем. Отличий полно.
moroz-1963
Сообщение #43 От 17/01/2012 13:12 цитата
Так у тебя в чем проблема с кадровой или нет? Если скадровой,то продолжим в этой теме,если нет,то создай другую тему и опиши конкретно свой дефект?Сибиряк писал Один рабочий. Снимал карту напряжений с проца и на рабочем и не рабочем. Отличий полно.Где и какие различия давай замеры в тему и поподробней?Ато совсем запутался
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #44 От 17/01/2012 13:31 цитата
moroz-1963 писал:
В том то и вопрос, что я не определился. Сниму сейчас карту напряжений с проца - выложу
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #45 От 17/01/2012 14:24 цитата
Сибиряк писал:
Три страницы......... обнимаю
makeym
makeym
Сообщение #46 От 17/01/2012 14:43 цитата
Сибиряк, (До этого, в пропавших писал, что поднимал тюнер, менял кварц,кондеры возле него. Обмена по шинам нет! Тут даже возможно дело и не в кадровой, а просто проц сам не так шевелится. А вот что ему мешает?)
А шо с тюнэром-то было? и как ты узнал шо его поднял?
Может он твои покрышки и притормаживает? отрежь шины с тюнэра - может проц зашевелятся?
И ваще чёт много чего нагарадил - только всех заблудил! подмигивание
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #47 От 17/01/2012 15:01 цитата
Да сам понимаю, что много лишнего. Определюсь окончательно отпишусь. Сейчас не могу. Замерз. В мастерской +13, на улице -47. makeym, Два резистора по шинам к тюнеру. Их и поднял.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #48 От 18/01/2012 13:06 цитата
Напряжения на проце которые с явными отличиями. Второе значение - на рабочем.
19/ 2,75 v 3,98v ;
21/ 0,86 v 1.4 v
22/ 0,5 v 1,4 v
28/ 1,88 v 3,15 v
29/ 1,88 v 2,3 v
35/ 1,8 v 3,7v
40/ 2,03v 4.0v
42/ 2,23 v 3.3v
44/ 2,13 v 3,3v
46/ 1.03 v 2,5v
47/ 0,74 v 2,5 v
48/ 0,8 v 2.5 v
49/ 0,6 v 6,7 v
50/ 7,4 v 3,8 v
51/ 0,82 v 2,1 v
52/ 0,82 v 2,6 v
53/ 0,83 v 2,3 v
По RCB диоды D101-104 проверил.VT102 менял, кадровую отключал. По 49pin проверю. Возможно ошибся.Наверно надо создавать другую тему, по процессору.
moroz-1963
Сообщение #49 От 18/01/2012 15:19 цитата
Так и создай,а эту хоть решил,если решил то как и закрой эту тему
makeym
makeym
Сообщение #50 От 18/01/2012 16:35 цитата
Сибиряк, Естественно карты напряжений будет не соответствовать подшучивать, дразнить В одном, проц работает штатно - в другом .....??? голливудская улыбка
Попроси модэров ушатать эту тему и забабахай новую - по уму!
LordLostr
Сообщение #51 От 18/01/2012 17:47 цитата
Сибиряк писал:
21/ 0,86 v 1.4 v
Сибиряк писал:
22/ 0,5 v 1,4 v
makeym писал:
А что на остальных ?
LordLostr
Сообщение #52 От 18/01/2012 18:24 цитата
Сибиряк, Не удивлюсь.Если в конце этого праздничного ремонта окажется:утечка глины;обрыв сопрухи,дорожки или дросселя.В ином случае- много спирта выдали северянам. голливудская улыбка
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #53 От 18/01/2012 21:12 цитата
makeym писал:
Как скажете :mrgreen
Но эту пока придержу,ато вдруг непонятка какая подмигивание :
R
S
