POLAR 54CTV3365 - нет кадровой развертки
К.Ш.Э-57
Сообщение #1 От 01/02/2012 16:57 цитата
состав-проц.TDA9341-EA3M.
hot-D5036
тдкс-BCK25-N06
кадры-STV8172A
звук- AN17823A
бп.-СQ0765RT
тюнер-ET-5EE-K61
шасси- PH03
Принесли на ремонт после превышения напряжения в сети. В б.п. заменил м. СQ0765RT, емк.150х400в. Бп. запустился, но срабатывала защита, проверил кадровая STV8172A неиспрвна. Заменил на такую же, пошел дымок с микрухи кадровой. Замерил напр. на STV8172A - 2,6 нога- +13в 4нога- -11,5в. Заменил опять на другую STV8172A - опять дымок с микры. Забыл написать -ёмкости по +-13в.(100х35в) заменены.Поставил аналог LA78040-дыма нет,но на кадровой катушке появилось отриц. напряжение -8.8в. и развертки нет. Обвязку вроде бы всю исколесил, если у кого есть схема просьба скинуть.
Спецам - что ещё можно сделать, где искать?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #2 От 01/02/2012 17:18 цитата
К.Ш.Э-57 писал:
http://monitor.espec.ws/section1/topic141236.html
Барон
Барон
Сообщение #3 От 01/02/2012 17:18 цитата
К.Ш.Э-57, схема здесь http://archive.espec.ws/section461/file18855.html
Трабл у тебя с микрой или с ОСой. Легко проверяется все. Действуй.
К.Ш.Э-57
Сообщение #4 От 01/02/2012 17:50 цитата
схему скачал.спасибо огромное. С ОСой думаю проблем нет, т.к. и без ОСа присутствует отрицалка. Пройдусь немного по схеме, произведу измерения , отпишусь.
Безобразник
Безобразник
Сообщение #5 От 01/02/2012 21:36 цитата
К.Ш.Э-57, а диоды в кадровой не судьба поменять?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #6 От 01/02/2012 23:03 цитата
К.Ш.Э-57, это простой УНЧ, дабы был баланс (0) на выходе - он должен быть на входе. Что на входах и на 21, 22н. проца?
К.Ш.Э-57
Сообщение #7 От 02/02/2012 16:07 цитата
Все оказалось гораздо проще, новые два STV8172A - оказались бракованными, LA78040 -тоже нерабочим, что меня завело в тупик. Поставил с рабочего аппарата кадровую микр., все заработало. Раньше никогда бракованные кадровые микросхемы не попадались.Всем принявшим участие большое спасибо, тему закрываю.
SEG
