Polar 54CTV3358 шасси PH03 - замена FBT
s.chasin
s.chasin
Сообщение #1 От 11/01/2012 16:37 цитата
POLAR 54CTV3358 шасси PH03
UOC - TDA9341PS/N3/A
Memory - AT24C08A
SMPS - 5Q1265RF
Vertical - STV9302B
Tuner - ET-5EE-K61
FBT - BSC24-01N4010M
HOT - 2SD5036
Поступил в ремонт с убитым FBT- BSC24-01N4010M
Таких FBT у нас в продаже нет! Нашел в разборке BSC24-N0104 по распиновке вроде все совпадает!Посоветуйте, можно-ли его установить?
Может кто-нибуть с этим FBT имел дело?
Схема на этот тв есть на сайте! За советы благодарю зарание! Прошу помощи
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 11/01/2012 17:16 цитата
Да ставишь и потом проверяешь размах накала и длительность ИОХ, при необходимости корректируешь. Что в принципе нужно делать при любой замене ТДКСа.
Вообще то для таких вопросов есть своя тема http://monitor.espec.ws/section1/topic72997.html
s.chasin
s.chasin
Сообщение #3 От 04/02/2012 14:06 цитата
ТДКС: BSC24-N0104- подошел как родной! Тема закрыта!
s.chasin
s.chasin
Сообщение #4 От 05/02/2012 20:58 цитата
POLAR 54CTV3358 шасси PH03 - нет запуска строчной!
Здравствуйте!
POLAR 54CTV3358 шасси PH03 21"S
Состав:
Main - PH03-080422
UOC - TDA9341-EA3M (наклейка)
Memory - AT24C08A
SMPS - CQ0765RT
TR Chopper -BCK40-1829A
Vertical -STV8172A
Tuner - ET-5EE-K61
TV/AV -HCF4053BE
HOT - 2SD5036 / C2383
RGB Amp. -BF422 & BF423
Со слов клиента индикатор светиться,нет запуска строчной!
При осмотре обнаружено: литы : поз:С458-10х160V и поз:С430-47х35V - вздутые, заменил!При дальнейшем осмотре БП и цепей вторичных напряжений неисправности не обнаружил, тв включился в Деж.Р.
Вторичка в Д.Р: +78V; +19V; +10V; +8,4V; +7,9V; перевел в Р.Р: +111V; +27V; +10,6V; +14,8V; +11,8V;
На литах: С532-470х16V +8V; С536-10х16V +5V; С572-100х16V +5V; С573-47х16V +3,3V - есть!
Нет запуска строчной! Прошелся бульдозером от 33ноги проца до ТДКСа,проверил цепь запуска,ТМС, НОТ!С2383 и С453-47х35V-заменой! К великому сожалению мой старенький добрый ослик перед Новым годом-приказал долго жить-пришлось одолжить у ребят на РЭСе! Оказалось, что с 33 ноги проца нет импульса запуска! Напряжения на проце +8V и +3,3V есть! Прошу помочь разобраться, что шунтирует запуск строчки! рёв в три ручья Это уже 8-й аппарат этой модели за 10дней! Из одной партии, которую к нам в райцентр привезли 1,5 года назад!
vladcoxa
Сообщение #5 От 05/02/2012 21:45 цитата
Кварц и шина как себя чувствуют
Даль
Даль
Сообщение #6 От 05/02/2012 23:23 цитата
процу
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #7 От 05/02/2012 23:31 цитата
vladcoxa писал:
Если тело понимает команды вкл-выкл, то видать нормально. s.chasin, я так понимаю он у тя не в единственном числе? Тогда и правда стоит подкинуть проц.
s.chasin писал:
А это подозрительно. Я бы прошёлся по цепям стабилизации и на всякпожарный махнул бы тээлку и оптопару.
Даль
Даль
Сообщение #8 От 05/02/2012 23:48 цитата
С ИП в любом случае нужно разобраться вначале...
s.chasin
s.chasin
Сообщение #9 От 06/02/2012 04:15 цитата
киев писал:" Если тело понимает команды вкл-выкл, то видать нормально."
Вот в том - то и дело!!!!
А те 7 аппаратов, такой-же модели, были выданы клиентам, готовыми в течении 2-3 часов, в день поступления в ремонт!! А это уже 8 аппарат из этой партии!
6 аппаратов: БП-первичка! 7- ой: FBT! вопрос по нему я создавал "тему"! Так-что тела у меня нет!!! замешательство
Осмотрю внимательно вторичку, отпишусь!
LordLostr
Сообщение #10 От 06/02/2012 06:55 цитата
s.chasin, Попадался аппарат с такими симпт.,после прошивки памяти всё в норме,с чистой запуска строки не было.Попобуй
другую память прошить (родную пока сохрани).
киев писал:
В последних аппаратах,они очень часто вздутые.
s.chasin
s.chasin
Сообщение #11 От 09/02/2012 04:24 цитата
Извиняюсь за молчание! Поступила большая партия тв из дальних деревень,да и ближние работки подбросили! Вынужден этот тв поставить в сторонку! Разгребу завал - продолжу! Тему не закрываю!
журавлев костя
журавлев костя
Сообщение #12 От 12/02/2012 13:50 цитата
Было на таком шасси то же самое, точно не помню, но делал: замена памяти, далее был ЛОХ на синем экране, повреждение было на ПК в синем канале.
serg63
serg63
Сообщение #13 От 12/02/2012 15:33 цитата
журавлев костя писал:
И повтора не было? неодобрение
s.chasin
s.chasin
Сообщение #14 От 12/02/2012 15:53 цитата
Еще денька 2, нужно - а там спокойно возьмусь за этот тв! Есть! Будет сделано!
R
