vitaliy89
| Всех с наступающим! Подскажите. На телевизоре Panasonic Tx-29pm-11p вылетел стабилитрон MTZJT-772. 0B. Я так понимаю, это на 2v стабилитрон нужен. В схеме показывает, что это MTZJT-772. 0B. Нет в магазине таких, начиная 3. 3v. Такой не подойдёт. Кто подскажет. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Посмотреть бы на кусок схемы где он стоит. В панасах не припомню такого, в каких то древних шарпах благополучно меняли на три диода.
Зы: чую до старого нового года тема растянется.... |
vitaliy89
Есть у меня схема, могу загрузить. Вот и отрывок, где он стоял. D898. Я в списке увидел диодов. Что это Стабилитрон на 2v с названием MTZJT-772. 0B. У нас вот нет таких стабилитронов, в магазине продают, начиная 3. 3v. Вот и надо подумать, что-то можно заменить.
https://ibb.co/dtCS75F
Panasonic GP2 TX-25PX10D F G.pdf 1.9 МБ Скачано: 169 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| 898 на 2 вольта, как то слабо верится. Может я и неправ. |
vitaliy89
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А если спросить у гугля так: MTZJT-7720B без тчки между 2 и 0, то вылезет ссылка на даташит с совсем другими напряжениями стабилизации.
Да и косвенная проверка по схеме музыкального центра в котором такие же стабилитроны применены в схеме контроля питающих напряжений показывает что ну никак там не может быть стабилитрона на 2 в.
И что кроме этого стабилитрона все вокруг живое?
ЗЫ: vitaliy89, аккаунт часом не взломан, что то вижу вполне грамотно написанный текст, непохоже не вас  |
vitaliy89
| Вот не знаю. Если смотреть по марки, Возможно по коду B20 прочитал так, а точки B2. 0 нет. Получается B20 стабилитрон 20v. Если смотреть в схеме, там стоит стабилитрон 2v Mtzjt-772. 0. Как ориентироваться? Что там стояло? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| А если все же пересилить себя и поискать даташит? Какое у него напряжение по даташиту? Удивительно, но не 20 в. Существует ли в природе 772.0 что по этому поводу интернет скажет? |
vitaliy89
БЕЗЫМЯННЫЙ, Нет, это я не кто меня не заламывал, просто начал писать и проверять на наличие ошибок и запятых. Было дело про стабилитрон и музык центре, так у меня нет этого центра, чтобы я от туда взял стабилитрон.  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
У меня тоже его нет, но гугл помог найти схему в которой стабилитрон с таким партномером применяется. Парт листа в том мануале нет, поэтому узнать как там его обозвали 7720 или 772.0 я не смог, но по схеме понятно что 2 в там быть не может.
1. Даташит посмотрели?
2. Существование 772.0 в природе проверили?
3. Кроме него что сгорело?
Три верных ответа на три вопроса позволят продолжить дискуссию  |
vitaliy89
vitaliy89
БЕЗЫМЯННЫЙ, Похоже, схему я скидывал. Она аналогичная. И диагональ 25 тоже Gp 2. Но видимо не оно, а мой 29 диагональ. Вот ещё одна схема. Сам нашёл. Удивительно. И вот блок именно мой по марке Tnp8ed020. Там стоит стабилитрон. Вот отрывок схемы Стабилитрон 7720B, то-есть такой есть в дотушите. Если искать выход, стабилитрон стоял 20v. Или я ошибаюсь, хотя схема верна.
https://ibb.co/gMXWDq5
ДОБАВЛЕНО 03/01/2024 21:52
Схема https://dropmefiles.com/VOZ6T |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Ну со Сталибитроном вроде разобрались. Теперь до конца пятилетки надо со всем остальным разобраться. |
vitaliy89
| Вроде бы как. Да понятно, что он 20в. А сколько Ват чего та в даташиту не нахожу. Чтобы подобрать аналог, схема есть, проще будет. Остаётся дело за строчным. Ещё Надо сперва найти стабилитрон. |
Приходишь в магазин и спрашиваешь--дайте мне стабилитрон на 20 вольт 0.5ватт они там подберут сами,я с этим не заморачиваюсь.
Заодно и транзисторов строчных штук 5 бери-пьеса з заменой на долго тут растянется,во первых там фуфла сча много среди них+надо проверить из за чего его придавило
Стабилитрон можно заменить кс510 2 шт соед последовательно(на случай если там санкции у вас) |
vitaliy89
n max, А у нас в магазине нет не чего, как всегда. Ну хорошо, что так, что известно, что там стояла. По нему и подбирать буду. Вот нашёл. Есть у нас Bzv85c20v0, он вроде 20v 1w или нет Лучше я так понимаю ставить чуть больше, но не меньше 20v. А больше на сколько ставит можно Строчный транзистор там стоял 2sc5905 уже заказал, после праздников должно прийти. А пока мне надо найти стабилитрон. А вот в магазине он продается, есть 22v. Тут вот по ссылке что можно найти, есть что подходящий. А почему туда просто диод не поставить Кс510 вот такой железный вроде есть у нас. Я что-то читаю даташит, а он точно не меньше 20v, вроде как всего до 10v 1w. https://escor.ru/search/?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://dropmefiles.com/8Jj5e kc510
IN4747 тоже как 20v . |
iv-9
| Вот пристали к стабилитрону. Для чего он там нужен, разобрались? И почему там детали со звездочками, понятно? Походу, там вообще этот каскад на Q896 вместе с его обвязкой и управлением для того, чтобы питание на УНЧ подавалось при наличии питания СР. Что этим хотели сказать разработчики - хз, но звездочки поставили, типа опционально, необязателен каскад Можно вообще 898 стабилитрон убрать, не заметишь ) Да и вообще, зачем эта замутка с такой подачей питания на УНЧ, можно убрать этот каскад и перемычку поставить вместо этого стабилитрона.) |
vitaliy89
| iv-9 писал: | | Вот пристали к стабилитрону. Для чего он там нужен, разобрались? И почему там детали со звездочками, понятно? Походу, там вообще этот каскад на Q896 вместе с его обвязкой и управлением для того, чтобы питание на УНЧ подавалось при наличии питания СР. Что этим хотели сказать разработчики - хз, но звездочки поставили, типа опционально, необязателен каскад Можно вообще 898 стабилитрон убрать, не заметишь ) Да и вообще, зачем эта замутка с такой подачей питания на УНЧ, можно убрать этот каскад и перемычку поставить вместо этого стабилитрона.) |
Стабилитрон стоял там Явно на 20v, а какую функцию он выполняет не разобрался. Когда его отпаял, проверил мультиметре, хоть пра звонка показывает пробой и на сопротивление показывает заниженной 03ом. Вот как то он загорел. По какой причине не знаю, не увидит что за деталь со звёздочкой Унч, да и кто это делал мне непонятно эту разработку. Нужно ли это подача Унч и какую функцию он делает пока не известно. То есть убрать этот стабилитрон. Место него ставим перемычку к стати. А через это стабилитрон 898 звонится ещё через дроссель L874. А Q896 это мосфет, но он жив, исправен. Так он там. Нужен Q896. |
vitaliy89
Обратите внимание, я тут кидал схему первую 25 диагональ, а вторую по ссылке на 29 диагональ. https://dropmefiles.com/VOZ6T И блоки одинаковые Tnp8edo20. Вот только та схема первая в ней указана на 25 диагональ в блоке стабилитрон MTZJT-772. 0B. На 2v. Вторая схема на 28 диагональ. Вот там указано именно стабилитрон MTZJT-7720B. На 20v. Это из разных схем. https://ibb.co/tz38Mpm
https://ibb.co/xzF7K2R
https://ibb.co/8gVPzm6 Нужно ли этот стабилитрон Не известно что. Одно, что он там стоял на 20v. А как там работает эта схема, мне не известно. Как там разработчики сделали. Может и не нужен он там, хотя стоял зачем-то. |
| Возможно в перечне элементов опечатались-всякое бывает. |
