PANASONIC 21L10R -- U-БП завышено в - раза.
На страницу Пред.  1, 2
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #21 от 23/05/2004 16:33 цитата
Gera A писал:
При включении U-35V доходит до 50V,а U-90V до 110-ти и через 1сек.приходит в норму--это нормальное явление или ждать
повтора?Что скажете,коллеги?
Ответьте же кто-нибудь Прошу помощи
RM25
RM25
Сообщение #22 от 23/05/2004 16:41 цитата
Выходные видать у все[
А по напряжению не нормально
может кондеры на 47 фуфло попались ?
еще раз заменить,а как поживают резисторы на 220 ом?
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #23 от 23/05/2004 17:22 цитата
maks, в первичке всё проверил подетально,конд-ры поставил на 105*C,вместо RM25 2-а стаб-на 20V,оптопару TLP817.
Ума не приложу,что ещё менять?Может всё-таки не брать в голову этот секундный прыжок U ???
Mike
Mike
Сообщение #24 от 23/05/2004 23:24 цитата
Gera A писал:
Gera A, именно так и надо поступить. Стабилитрон на 56v для того и стоит по 40 вольтам, чтобы скачок напряжения при включении не выбивал УНЧ. А заодно и при разносе БП помогает.
Еще раз повторю: в Panasonic-ах вместо RM25 часто стоят стабилитроны 56v - 1W.
grey1
Сообщение #25 от 24/05/2004 01:35 цитата
Однозначно ёмкости в первичке.
RM25
RM25
Сообщение #26 от 24/05/2004 07:22 цитата
В дежурку переключи
и напиши сколько на стабилитроне
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #27 от 24/05/2004 07:42 цитата
В дежурке на RM25 ~50V стоят мёртво.При переключении в раб.режим на 1сек. увеличиваются и опять 50V.
lenin
Сообщение #28 от 24/05/2004 08:16 цитата
Gera A, В данном телевизоре в дежурном режиме напряжения на выходе блока питания должны быть на порядок ниже рабочего режима,
поэтому ройте дальше БП, иначе повтор обеспечен.
RM25
RM25
Сообщение #29 от 24/05/2004 16:33 цитата
lenin писал:
Что имеете ввиду?
порядок (из математики) кратность 10ти
т.е хотите скозать в раб. 90в , а в деж. 9 в ? улыбка
А для Gera A гдето сидит неисправность
так что как у классиков " Пилите Шура,
пилите "
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #30 от 24/05/2004 17:12 цитата
maks,ты попал в самую точку,меня зовут Саша ......... подшучивать, дразнить
