JVC HV-29WH21 шасси ML. не рег. яркость после замены FBT
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #1 От 15/02/2012 15:13 цитата
Main - ML: http://monitor.espec.ws/section1/printview173729.html
Micom - SDA6000 B12
Memory - AT24C32A
SMPS - STR-F6256S
TR Chopper - QQS0235-001
Video - VSP9405B
Vertical - LA7876NZ
Sound - AN5277
Tuner - QAU0197-002
TV/AV - CXA2089Q
Tube - A68QCU770Х
FBT - FUJ29F001
HOT - 2SC5857
RGB Amp. - TDA6111
IC remote - RM-C1286
Пришёл с нерабочим FBT FUJ29F001- скорее всего пробой ВВ выпрямителя или витковое ВВ обмотки, заменил на FUH29A001B(S) с перетрассировкой половины ног - ТВ заработал, но изо тёмное, с ПДУ яркость не регулируется совсем, ускоряющее рег. с запасом - можно вывести до ярких ЛОХ. С БП напряжения в норме: 138В, 29В, 14В, 6В. Смущает несколько напруги по ABL, но как они могут влиять на рег. яркости? Возможно подпортилась прошива и установилось ограничение рег. яркости, но в сервис родным ПДУ комбинацией (i) + (MUTE) почему то попасть не могу. Что можете посоветовать?
barabashka
Сообщение #2 От 15/02/2012 15:26 цитата
viktor_ramb писал:
Самым прямым образом. ABL (Automatic brightness limit) это и есть автоматическое ограничение яркости. Оказывает влияние сей сигнал на контрастность и яркость.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 14:34
viktor_ramb писал:
Пульт поддерживает двойное нажатие?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 15/02/2012 15:38 цитата
barabashka,
Контрастность, цветность и чёткость регулируются без проблем! Считал, что ABL влияет только на контрастность, но видимо мои сведения устарели и в этом ТВ наверное по ABL давиться яркость?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 14:40
barabashka,
Если ты имеешь в виду одновременное нажатие двух кнопок, то как раз и нет - при одновременном нажатии этих двух кнопок излучение с ПДУ пропадает!
barabashka
Сообщение #4 От 15/02/2012 15:46 цитата
viktor_ramb, если на шине ОТЛ аномальные напряжения и был выход из строя ТДКСа (ОТЛ берётся с высоковольтного источника) , нужно заниматься этой шиной. Напряжение на ней в какую сторону изменилось?
viktor_ramb писал:
barabashka
Ищи пульт который поддерживает, иначе в сервис не попадёшь.
LordLostr
Сообщение #5 От 15/02/2012 15:46 цитата
viktor_ramb,
viktor_ramb писал:
viktor_ramb писал:
Уточни,как графика,меняется при рег.яркости?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 От 15/02/2012 15:52 цитата
LordLostr,
Никак не меняется, при регулировке контрастности тоже.
LordLostr
Сообщение #7 От 15/02/2012 16:09 цитата
viktor_ramb, Тогда и сам знаешь,программное.В сервис надо попасть.Таких аппаратов не попадалось ,но ABL на графику-то не должно влиять.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 15/02/2012 16:29 цитата
Одна трабла решилась - по цепи ABL заменил пробитый D541. Как всегда если что-то суперсложное, потом оказывается элементарным, главное не заблуждаться - ABL в этом ящике действительно давит яркость, а не контрастность, хотя вспоминаю первую плоскую Соню 25" с пробитым ТДКС - после замены оказался проц битый именно по ABL именно с задавленной контрастностью! Быть шибко правильным тоже плохо - звонил всё по цепи ABL, поскольку имел на неё подозрения, о чём в шапке темы писал, резюки и стаб с демонтажем как полагается, а до диода очередь дошла уже после создания топика. Ну не пропадёт мой и Ваш скромный труд - для архива, думаю, полезная тема. Трабла осталась с входом с СМ - растр подкорректировать бы не мешало. ПДУ родной, кнопка (i) это телетекст [=i], (MUTE) понятно блокировка звука, но не работает комбинация!
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #9 От 15/02/2012 21:41 цитата
viktor_ramb писал:
viktor_ramb, меня терзают смутные сомнения, что это DISPLAY.
Вано
Сообщение #10 От 15/02/2012 22:03 цитата
viktor_ramb писал:
и что вытянеш 50герцовый тдкс на 100гц.. в режим. сомневаюсь чтото.. бяка кто посоветовал этот транс ставить или сам придумал?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #11 От 15/02/2012 23:06 цитата
Вано писал:
и что вытянеш 50герцовый тдкс на 100гц.. в режим. сомневаюсь чтото.. бяка.
в справочнике от HR , если позиция МАТ для этого ТДКС больше чем 29 , то без проблем должен работать... (к сожалению сайт от HR не гуглится а диск у меня в другом месте, потому смотрите сами)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #12 От 16/02/2012 11:15 цитата
Вано,
Работает, несколько завышены питания кадровой, но радиатор м/с КР справляется. Заявляются как аналоги: HR8780 , FUH29A001B, FUH29A001B(S), FFA61012K, FFA61012L, FUJ29F001.
виктор-теледоктор:
Пробовал всякие комбинации, взял новый ПДУ от другого широкоформатника RM-C220 - там нет такой кнопки, но перепробовал различные комбинации - безрезультатно.
Валентинович
Сообщение #13 От 16/02/2012 15:21 цитата
У тебя наверно пульт китайский - у них функция входа в меню не работает. Возьми фирменный пульт.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #14 От 17/02/2012 09:52 цитата
Валентинович, ПДУ родной 100%.
barabashka
Сообщение #15 От 17/02/2012 10:32 цитата
viktor_ramb писал:
ПДУ родной 100%.
Это не есть 100% гарантия что с него можно в сервис войти.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #16 От 17/02/2012 10:41 цитата
barabashka, как тогда гарантировано войти?
