Philips 21GR1366/58R - сгорает HOT
На страницу Пред.  1, 2
Vasily90
Сообщение #21 От 10/02/2012 12:56 цитата
киев, литы заменены все.
Итак, докладываю, что удалось раскопать. 2SC3795B снят с производства черт знает когда
( http://panasonic.co.jp/piddsc/en/product/semicon/pdf/discon.pdf ), поэтому все, что сейчас есть - либо старые запасы (коих мало, судя по chipfind.ru ), либо левак. Однако наткнулся на документ (unitrel.pl/gif/tda8305.pdf), где утверждается, что сервисы Филипса ставят в него 2SD1577. В связи с чем родилась идея попробовать 2SC4769, который фактически то же самое, но помощнее по току коллектора. К тому же по графикам в даташите он очень похож на 2SC3795, но по скорости получше, так как предназначен для мониторов. Он со встроенным демпферным диодом и резистором б-э, поэтому имеющиеся на плате (6528 и 3528 соответственно) я удалил (резистор встроенный 47 ом, штатный на плате 68 ом). Работает уже минут 40 с транзистором на проводках и радиаторе 100 кв. см. Температуру радиатора на ощупь едва можно отличить от комнатной. Если после пары часов прогона не вылетит, поставлю на ПМЖ на штатное место, подогнув ножки, и оставлю включенный телевизор на ночь.
ut3eo
Сообщение #22 От 10/02/2012 14:33 цитата
Vasily90 писал:
Извращение однако улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #23 От 10/02/2012 16:04 цитата
Vasily90, думаешь проблема только в перегреве левых НОТ?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #24 От 10/02/2012 16:48 цитата
Я однажды накопался в этой модели с транзистором БП. Хотя в некоторых схемах и стоит BUZ90 но у меня ничего не получалось пока не поставил BUK446 (по-памяти могу ошибаться). Поэтому охотно верю топикстартеру.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #25 От 10/02/2012 17:33 цитата
goga_tv писал:
. Хотя в некоторых схемах и стоит BUT11 но у меня ничего не получалось пока не поставил BUK446 (по-памяти могу ошибаться).
goga_tv,Наверное, ошибаешься...Идин биполярный ,другой полевой ...
По теме.Самый простой- BU508A пойдет без проблем...
goga_tv
goga_tv
Сообщение #26 От 10/02/2012 17:53 цитата
виктор-теледоктор писал:
Я попутал BUT11 c BUZ90... (исправил) Речь о блоке питания
Vasily90
Сообщение #27 От 10/02/2012 18:40 цитата
viktor_ramb, они не перегреваются, их просто пробивает. Видимо, перепилены из более низковольтных.
goga_tv, в моем вообще IRF822 в БП.
виктор-теледоктор, спасибо, по ДШ то что надо.
Но пока поставил что было - 2SC4769 из монитора. На штатном радиаторе термометр в мультиметре показывает 35 градусов, на ощупь радиатор теплый. Телевизор работает уже третий час в собранном виде.
Raketa II
Raketa II
Сообщение #28 От 10/02/2012 21:07 цитата
Дык, не слабо здесь угнули про транзисторы. Просто купил перетыр 11AF. Кторый по сути для питалова и строку тянет на крайняк. По той же сути капиталы насыпали для строки 11APX. Меньше моши, больше на пробой - 1200. Транзистор гораздо новее. И э-то-го-о-о... было бы лишь желание покупать. Да и куда иго утулишь, кроме как сюда. голливудская улыбка
Vasily90
Сообщение #29 От 10/02/2012 22:34 цитата
Строчный транзистор 2SC3795B меняется на 2SC4769 с выпайкой резистора база-эмиттер (3528) и демпферного диода (6528), так как эти компоненты уже имеются внутри транзистора. Корпус у него другой, поэтому придется отформовать выводы, но потом на место встает как влитой. Нагрев примерно соответствует штатному.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #30 От 10/02/2012 22:47 цитата
Vasily90, через месячишко решение подтверди!
Vasily90
Сообщение #31 От 11/02/2012 00:51 цитата
viktor_ramb, ок.
sasha2010
sasha2010
Сообщение #32 От 18/02/2012 11:29 цитата
Vasily90 Пробуй поменять TDKC как тебе советовали а с транзисторами надо закруглять. Хорошо подходит BUT-11AX я несколько раз ставил возвратов небыло. А TDKC если дорогой я ставлю любой как советовал KRAB главное чтоб подходил по отверстиям и по диагонали сделав перетрасировку соответственно.
