LordLostr
ivankah, | ivankah писал: | | стабилитрона ZD402 | А как кондюки С402,С404, ESR имеется? Может с ТМС надо начинать.В+ 110v не маловато для 29 трубы ,или просаживается? |
ivankah
ut3eo прав, при детальном при внимательном просмотре обнаружены всплески на базе НОТа(R2 конденсатор с463 менялся 2раза),
осциллограммы снял на входе буферного каскада, на базе и на коллекторе похоже виноват ТМС
СW-62D.zip 733.74 КБ Скачано: 478 раз(а)
ut3eo
| ivankah, Форма импульсов не правильная, лишние выбросы. Надо было указаль цену деления. За В+ спрашивали, а на драйвер сколько приходит. |
ivankah
осциллограма "вход" -1в 20мкс, база НОТ 0,5в 20мкс на коллекторе Q402 40вольт
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 19:43
добавил в CW62D.zip осциллограмму на коллекторе Q402 (20мкс 20в) |
ivankah
| LordLostr конденсаторы С402 и С404 поменяны, какие мнения по поводу ТМС-? |
АВАС
| ivankah писал: | база НОТ 0,5в 20мкс на коллекторе Q402 40вольт
Определись, что в наличие. Амплитуда примерно равна уровню питания буфера. Если ТМС не пробит поставляя + в базу НОТа - то сам НОТ уже убитый , там открывающе-запирающая ампл. порядка 10в - откалибруй ОСЦ и |
ut3eo
| ivankah, Четвёртый раз задаётся вопрос -- что с В+ ? По мануалу должно быть 126в.Что у тебя? просадка, пульсации, как там лит? Как изображение, размер? По поводу ТМС - если есть такой, то подставь, но ИМХО -- он непричём. |
ivankah
| в момент включения B+ 126вольт затем просаживается до 112в, электролит проверял на ESR |
makeym
| makeym писал: | | ivankah, Колекторную обмотку можно проверить любым тдксом - какие проблемы? |
Raketa II
| ivankah писал: | | в момент включения B+ 126вольт затем просаживается до 112в, электролит проверял на ESR |
Это же надо так моск!!!
Ты уверен, что оно просаживается, а не таким должно быть?
А также был вопрос: что туда клеишь, тулишь, впупэндриваешь до боли мозга?
Это что, секрет? Вторую страницу кочевряжишься. |
ivankah
Я вначале темы писал"ТДКС подкидывал,(не совсем родной новый проверенный рабочий) -картина не меняется"(имел ввиду коллекторную обмотку.
Я с Этим аппаратом вожусь уже 2-у неделю, поэтому и попросил помощи. ТДКС еще раз проверил на другом аппарате через накал -рабочий. Ставлю то что и стояло(разве что фуфло подсунули), мне неинтересно отнимать Ваше время, |
АВАС
| ivankah писал: | | ТДКС еще раз проверил на другом аппарате через накал -рабочий. |
Ну почему же ты его через анал? Только через коллекторную обм. и на жабе увидишь высокое, через накал битый выпрямитель не прочувствует току. Включи на 2 проводах - 126в с БП определись с фазировкой выход на диод В+ это ОХ БП положительный, убитый ТДКС заткнёт БП - здоровый зашипит как электрогюрза. |
ivankah
| Через коллекторную тоже включил высокое есть, я определился - виновник на 99,9 транзистор HOT C6090 брал 3 - штуки, причем в разное время и разных продавцов - фуфло, завтра куплю, другой и отпишусь. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| R2 писал: | | ivankah писал: | | после замены конденсатора в коллекторной цепи С463 0.018мк -2000в |
типовуха ,
меняй на другую  |
Да похоже - менял и недоменял! |
ivankah
Аппарат запустил, фуфло C6090, поставил D1556, удалив резистор в цепи базы, все В норме!
Большое Всем Спасибо! Первый раз нарвался на Фуфло.
Тема закрыта. |
LordLostr
| ivankah, Отметь тему "решено",в перво посту. |
