valentus
Panasonic TX-25MD4C шасси Euro-4
Состав: тюнер ENG27506G, унч - IC251 LA4282, видеоус. - IC351 TDA6103Q, кадр. разв. - IC451 LA7845N, видеопроц. - IC601 VDP3108, IC701 TEA2031A, бл. пит. IC801 - STR-F6654, IC3401 TEA2114, трансф. стр. разв. Т551 ZTFL94002A (аналог HR8594), вых. тр. стр. разв. Q551 BU2508AX
Выпрямитель запускается только на 5 секунд. В то время его напряжения - в норме. Только те 7 вольт, с которых снимается основное напр. 5 в. для питания цифровых схем - занижены на 5,8 в. Несмотря на это, подпитка видеопроцессора корректна = 5 вольт. На базу драйверного транзистора СР и соотв. на базу BU2508AX подаются хорошие, коректные по форме и амплитуды импульсы .
В то время ТДКС не накачивает высокого напряжения на второй анод. Появляется только заниженное напряжение 150 вольт для подпитки оконечных ступеней ВУ (должно быть 200 в.). Импульсное напряжение, которое должно питать ИС вертикальной развертки сильно занижено и в форме затухающих колебаний...
Разгрузка ТДКС не дала никакого результата. ТДКС был подложен на тест посредством образцового модуля питания МП 3-3.
Наверное есть и другой алгоритм поиска неисправной детали. Помогайте, если кто-то из вас попадал в такой ситуации... |
NikolaiMalaxov
valentus
| Как ни странно, но основное напряжение +В - коректно = 148,2 вольт. |
NikolaiMalaxov
| valentus писал: | | Как ни странно, но основное напряжение +В - коректно = 148,2 вольт. | А не маловато?схема есть?
ДОБАВЛЕНО 24/02/2012 21:36
| valentus писал: | | Как ни странно, но основное напряжение +В - коректно = 148,2 вольт. | норма. у тебя просаживается 7 в.проверяй цепи по ним. |
valentus
Есть полное сервисное руководство на англ. и немецк. языке.
Напряжение (+В) оформляется в зависимости от размера трубы... Кстати - это цепочка защищена по току и напряжения нескольких замысловатых микроцепей при участием токосъемных резисторов большой мощности (0,33 Ом) плюс отделньным высоковольтным стабилизатором SE140N плюс допольнительные стабилитроны... |
NikolaiMalaxov
| ты пишешь 7в у тебя занижены,вот и проверяй эту цепь. |
valentus
Николай Малахов - СПАСИБО, дружище за поддержку...
Наверное недосмотрел что-то именно в этой цепи - защитной... хотя прозвонивал тех стабилитронов, но без отпайки с шасси... Завтра просто выдерну их начисто...
ЕСЛИ КОМУ-ТО необходим Сервис-Мануал для того ТВ - напишите мне. Я новичок здесь и все еще не знаю есть ли тут какой-то банк для схем и как можно класть в нем новые схеммы и мануалы...
Raketa II
| valentus писал: | | Завтра просто выдерну их начисто... |
Очередной "ремонтник" выдёргивать, ломать-не-строить. |
valentus
| Raketa II Ну, дружище, все-таки вы переборщили.. Просто такое словцо попалось... Иначе я все очень бережно - все детали - вакуум-шприцом выпаиваю... В общем - хотя я пишу на русском языке,я не русский и не живу в России... Наверное мои знания языка немного устаревшие и наверное не выражаюсь всегда правильным способом... Но могу уверить вас, друг мой Raketa, что принимаете за другого... |
CHEL_EV
Вы писали "Появляеться только заниженное напряжение 150 вольт для подпитки оконечных ступеней ВУ "
Не коректно работает строчная развёртка.
Проверь, а лучьше замени С551 и С552. Это маленькие синенькие кондёры на 2 kV, частенько со временем летят в панасах, присмотрись, возможно они уже подгорели и стали чёрные.
Если не они то проверь заменой С565, С555 и С556.
Так же проверить по семи вольтам С856
valentus
CHEL_EV, ДОРОГОЙ ДРУГ! Вы словно прочли мои самые новые мысли! Преогромнейшее Спасибо за Поддержку и Совет!
viktor_ramb
Сам себе начальник
CHEL_EV, | Цитата: | | лучьше замени С551 и С552. Это маленькие синенькие кондёры на 2 kV, частенько со временем летят в панасах, присмотрись, возможно они уже подгорели и стали чёрные. |
Это делается в первую очередь при диагностике СР. Чтобы не растягивать тему на многие страницы может ТСу набрать в поиске "ремонт строчной развёртки" и подковаться теоретически перед практическими опытами! |
NikolaiMalaxov
valentus
| В выходных решили отдохнуть! Начнем бороться в понедельник! Начнем сразу с модуляторных диодов и в/в конденсаторах в колекторной цепи BU2508AX. Когда продувал от пыли, вид их показался мне хорошим... Моя вина, что не проверил эту цепочку... Хотя в прошлом у меня были очень показательные дефекты в HQ-кондеров в классных немецких ТВ-приемниках... Даже с кондером 470 pF/1500v, упавший в двое... Нельзя было синхронизировать, пока не заменил! |
valentus
Проблема оказалось как-то наизнанку: нашелся некачественный, перегревающийся кондер 1nF/1500v, однако вдобавок вышло что кто-то до меня решил перестраховаться и поставил на месте Q551 - Санио транзистор 2SC5388... А меня уверяли, что там поставлен эквивалент получше оригинала... Выпаял его и поставил BU2508AX и телевизор сразу завелся... Вот такие (глупые) дела...  |
киев
Прислонившийся
На это сразу нужно было обратить внимание - любой мастер знает, что это совершенно разные транзисторы. |
