Daewoo 20Q1T - пропал PAL
Sem
Директор
Sem
Сообщение #1 От 26/05/2004 20:19 цитата
Шасси CP-375, процессор SDA5255-A011. Видеопроцессор TDA8374A меняли, линию задержки TDA4665, кварц 4,43 тоже, результат нулевой. Дамп перешивали с тоски.... Напряжение на ногах проца в норме, но цветоразностный присутствует только в СЕКАМе.
Vitaly
Vitaly
Сообщение #2 От 26/05/2004 20:32 цитата
Sem, а видеопроц не подкидывался? А 8395 не выпаивал? Флюс? Сопли? Трещины?
fart
Сообщение #3 От 26/05/2004 21:02 цитата
Чего-нибудь путного я врядли скажу. Все что янашел на структурной схеме TDA8374A - это "квадратик" с надписью "PAL/NTSC DECODER" и входящей стрелочкой с надписью "MUTE".
  daewoo.rar  841 Байт  Скачано: 611 раз(а)
Sem
Директор
Sem
Сообщение #4 От 26/05/2004 21:34 цитата
Vitaly, Всё меняли.
Отпадает. Разве я,не перебравши этого всего писал бы?
рёв в три ручья
fart, Структурка есть, этот квадратик я тоже видел...
Тупик..... голливудская улыбка голливудская улыбка Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Подгорстан
Сообщение #5 От 26/05/2004 22:23 цитата
Sem, а в этой схеме кварц 4,43 имеет подстройку? Если её нет, то кварц нужно очень-очень подбирать!
У меня в одной схеме из 10 резонаторов только 2 заработали. Пока не разобрался, чуть с ума не сошёл.
Может и у тебя такой же прикол?
Вано
Сообщение #6 От 26/05/2004 22:54 цитата
Мне тоже однажды пришлось повозится какой то LA/ пока не поставил часовой тример. а то бы умер не знал за что хвататься. и може с фазой чтото.
SERGE
SERGE
Сообщение #7 От 27/05/2004 12:18 цитата
А что в сервисе нет подстройки ГУНа?
Были такие дефекты с цепями АПЧ. Это как правило , резисторы с конденсаторами на корпус. Группу заменить , чтоб не ломать голову.
Глубина ФАПЧ достаточноглубока , чтобы
. Это есть косвенные признак , что ФАПЧ работает неправильно
Sem
Директор
Sem
Сообщение #8 От 28/05/2004 18:22 цитата
Всем спасибо! Действительно, проблема в ФАПЧ. Конденсатор 0,1, который стоит последовательно с резистором в обведённом SERGE, прямоугольничке (на схеме C516). улыбка
Спасибо!
