виктор-теледоктор
| MiroslawKN писал: | | 33V вместо 27v остальные напряжения в норме |
Полтергейст какой-то..
.MiroslawKN, придется тебе гасящий резюк ставить перед эмиттером 2SB892... |
Yuritsh
| LordLostr писал: | | на примере ERISSON - с Б.П. 29- 30в после транзистора 27, перемыкать нельзя. | Это КЛЮЧ, а не гасящий резистор и не стабилизатор.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2012 18:46
| виктор-теледоктор писал: | | придется тебе гасящий резюк ставить перед эмиттером 2SB892... | Он там и стоит. |
виктор-теледоктор
Yuritsh, так перед ключем должно быть 27В!.
Откуда у ТС там +33В? |
Yuritsh
| виктор-теледоктор писал: | Yuritsh, так перед ключем должно быть 27В!.
Откуда у ТС там +33В? | А кто сказал, что должно быть? Верить китайской схеме? Даже на фирменных схемах попадаются ошибки.
В даташите, например, 30V написано.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2012 18:57
В любом случае, если в цепи питания кадровой и должно падать напряжение, то только не транзисторе.
LordLostr
Можно и гасящий,при необходимости.В вестел аж 12 ом ставят В эриссонах,ни какой не ключ- чисто защита (своеобразное решение разработчиков) "слабое место". Как у старых Акаев -стабилитрон 12в и сопруха; старые Панас. -стабик 56в.Каждый разработчик предусматривает защиту (слабое место) от разгона Б.П. |
виктор-теледоктор
| MiroslawKN, кстати, питание на самой кадровой сколько? |
Yuritsh
| LordLostr писал: | | В эриссонах,ни какой не ключ- чисто защита (своеобразное решение разработчиков) "слабое место". | Тогда объясни: ЗАЧЕМ к нему на базу приходит напряжение, которое способно открыть его и закрыть? |
MiroslawKN
| На счет китайцев спору нет но у меня их два телевизора обе с выбитыми транзисторами 2SB892, напряжения одинаково как то телевизоры полгода работали. Попробую завтра прошивку поменять ( откуда еще обратный ход появилось не успел понять вроде не было) . А все таки жду ответа может кто то сталкивался с этим 27V в GENERAL 29FS22, может так и должно быть 33V. |
виктор-теледоктор
| MiroslawKN писал: | | может так и должно быть 33V. |
А на коллекторе 2SB892 и на 2 ноге кадровой +27?
Yuritsh
| MiroslawKN писал: | | может так и должно быть 33V. | ВСЕ напряжения с выхода ТПИ ВЗАИМОСВЯЗАНЫ, и если остальные напряжения в норме, то - должно. |
MiroslawKN
| На коллекторе +33V и на кадровой 33V и после диода ТПИ 33V. В дежурном режиме на эммит +34V на коллекторе = 0V. |
виктор-теледоктор
| MiroslawKN, загнется кадровая при таких напругах.Или 2SB892 умрет (что ты собственно и имеешь) |
Yuritsh
| виктор-теледоктор писал: | | MiroslawKN, загнется кадровая при таких напругах. | виктор-теледоктор, а ты даташит смотрел? |
Бакум
Рождённый в СССР
| MiroslawKN, Я чё-то не вижу замеров, кроме твоих 33V. Может в приборе батарейка подсела. Скоко В+ ? |
MiroslawKN
| Да нет прибор проф 30штук стоило! B+ 130,5V |
Yuritsh
MiroslawKN, а чтож ты своим проф прибором сможешь померить ток, потребляемый кадровой?
Там как раз резистор на 1 Ом стоит. |
LordLostr
| Yuritsh писал: | | ЗАЧЕМ к нему на базу приходит напряжение, которое способно открыть его и закрыть? | Там не подходит,он всегда открыт.Здесь подобное,но с управлением. |
MiroslawKN
| Ладно раскусили делает телевизор напарник я взялся ему помочь! Я сверху промерял все в норме там с питанием, завтра на работе до сотых вольт могу померить и выложит но это суть не поменяет! Словами до полу вольт может ошибка быть! Я другие бренды обслуживаю , просто жалко стало запарился он там ! И ток будет! |
LordLostr
MiroslawKN, А у нас тут ,Генералы плачут.  |
виктор-теледоктор
