General 29FS22 шасси JM-2999B - нет +27V на КР
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #21 От 19/03/2012 17:38 цитата
MiroslawKN писал:
33V вместо 27v остальные напряжения в норме
Полтергейст какой-то..
.MiroslawKN, придется тебе гасящий резюк ставить перед эмиттером 2SB892...
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #22 От 19/03/2012 17:44 цитата
LordLostr писал:
на примере ERISSON - с Б.П. 29- 30в после транзистора 27, перемыкать нельзя.
Это КЛЮЧ, а не гасящий резистор и не стабилизатор.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2012 18:46
виктор-теледоктор писал:
Он там и стоит.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #23 От 19/03/2012 17:51 цитата
Yuritsh, так перед ключем должно быть 27В!.
Откуда у ТС там +33В?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #24 От 19/03/2012 17:55 цитата
А кто сказал, что должно быть? Верить китайской схеме? Даже на фирменных схемах попадаются ошибки.
В даташите, например, 30V написано.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2012 18:57
В любом случае, если в цепи питания кадровой и должно падать напряжение, то только не транзисторе.
LordLostr
Сообщение #25 От 19/03/2012 18:03 цитата
Можно и гасящий,при необходимости.В вестел аж 12 ом ставят улыбка
Yuritsh писал:
Это КЛЮЧ,
В эриссонах,ни какой не ключ- чисто защита (своеобразное решение разработчиков) "слабое место". Как у старых Акаев -стабилитрон 12в и сопруха; старые Панас. -стабик 56в.Каждый разработчик предусматривает защиту (слабое место) от разгона Б.П.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #26 От 19/03/2012 18:04 цитата
MiroslawKN, кстати, питание на самой кадровой сколько?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #27 От 19/03/2012 18:17 цитата
LordLostr писал:
Тогда объясни: ЗАЧЕМ к нему на базу приходит напряжение, которое способно открыть его и закрыть?
MiroslawKN
Сообщение #28 От 19/03/2012 18:21 цитата
На счет китайцев спору нет но у меня их два телевизора обе с выбитыми транзисторами 2SB892, напряжения одинаково как то телевизоры полгода работали. Попробую завтра прошивку поменять ( откуда еще обратный ход появилось не успел понять вроде не было) . А все таки жду ответа может кто то сталкивался с этим 27V в GENERAL 29FS22, может так и должно быть 33V.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #29 От 19/03/2012 18:28 цитата
MiroslawKN писал:
А на коллекторе 2SB892 и на 2 ноге кадровой +27?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #30 От 19/03/2012 18:33 цитата
MiroslawKN писал:
ВСЕ напряжения с выхода ТПИ ВЗАИМОСВЯЗАНЫ, и если остальные напряжения в норме, то - должно.
MiroslawKN
Сообщение #31 От 19/03/2012 18:40 цитата
На коллекторе +33V и на кадровой 33V и после диода ТПИ 33V. В дежурном режиме на эммит +34V на коллекторе = 0V.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #32 От 19/03/2012 18:44 цитата
MiroslawKN, загнется кадровая при таких напругах.Или 2SB892 умрет (что ты собственно и имеешь)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #33 От 19/03/2012 18:48 цитата
виктор-теледоктор, а ты даташит смотрел?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #34 От 19/03/2012 18:49 цитата
MiroslawKN, Я чё-то не вижу замеров, кроме твоих 33V. Может в приборе батарейка подсела. Скоко В+ ?
MiroslawKN
Сообщение #35 От 19/03/2012 18:53 цитата
Да нет прибор проф 30штук стоило! B+ 130,5V
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #36 От 19/03/2012 18:56 цитата
MiroslawKN, а чтож ты своим проф прибором сможешь померить ток, потребляемый кадровой? подмигивание
Там как раз резистор на 1 Ом стоит.
LordLostr
Сообщение #37 От 19/03/2012 19:04 цитата
Yuritsh писал:
Там не подходит,он всегда открыт.Здесь подобное,но с управлением.
MiroslawKN
Сообщение #38 От 19/03/2012 19:04 цитата
Ладно раскусили делает телевизор напарник я взялся ему помочь! Я сверху промерял все в норме там с питанием, завтра на работе до сотых вольт могу померить и выложит но это суть не поменяет! Словами до полу вольт может ошибка быть! Я другие бренды обслуживаю , просто жалко стало запарился он там ! И ток будет!
LordLostr
Сообщение #39 От 19/03/2012 19:09 цитата
MiroslawKN, А у нас тут ,Генералы плачут. смех
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #40 От 19/03/2012 19:15 цитата
Yuritsh писал:
Yuritsh, обижаешь...
http://www.turuta.md/DSHEETS/LA78045.pdf
U
