Samsung CS-29Z45Z39XBWT, Шасси KSDA Неисправность кадровой
На страницу Пред.  1, 2, 3
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #41 От 21/03/2012 11:48 цитата
zuboka, так я тебе и сначала самого про это толковал,..что по двум входам заходит сигнал с проца
а у тебя несоответствие ........ прямом выходе (7 нога) пила амплитудой 1В, а на инверсном (1 нога) ничего 0.01В
goga_tv
goga_tv
Сообщение #42 От 21/03/2012 11:52 цитата
zuboka писал:
Я прав...?
браво! Абсолютно! Разница в амплитудах и увела растр за пределы экрана.
Варгань схемку на ОУ, задействуй только одну пилу , но при этом не будет режима центровки из сервиса или меняй проц, как тебе уже советовали!
Serg*
Сообщение #43 От 21/03/2012 12:02 цитата
zuboka, ну посмотрим чем этот цирк закончится. Ты должен знать что такая картинка может быть из за отсутствия одного из напряжения питания кадровой развертки ( + или - ) или отсутствия одного из VDP+ или VDP- Так же тебя должен насторожить постоянно мигающий индикатор.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2012 13:14
goga_tv, опередил улыбка
zuboka
zuboka
Сообщение #44 От 21/03/2012 12:31 цитата
Да уже настораживает подмигивание
Собрать то инвертор на ОУ не проблема, вот только если проц уже видит внутри себя ошибку, то он будет так и уходить в перезагрузку даже если я вручную от центрую картинку (растр)...
Сейчас чуть разгребусь, попробую буфер на ОУ сваять....если не прокатит (будет перезагружаться), то буду думать о покупке проца подмигивание
Код:
..........или отсутствия одного из VDP+ или VDP-
Где же Вы раньше были..... улыбка
Serg*
Сообщение #45 От 21/03/2012 13:19 цитата
goga_tv, лично моё мнение по поводу ОУ - не стоит переводить время, так как не факт что все будет работать.
zuboka, Эти процыки имеют внутренюю прошивку, так вот бывает так что именно она и "слетает" при этом часто нарушается размер по вертикали и горизонтали. Лечится "заливкой" новой прошивки при наличии прогера или установкой прошитого ( в твоем случае 1003,0 ) нового проца.
ut3eo
Сообщение #46 От 21/03/2012 13:29 цитата
zuboka писал:
В ПОИСКе всё есть улыбка Неоднократно разбиралась работа этих процов.
Ты же писал:
... вроде не первый год женат.
Потому и молчали улыбка
zuboka
zuboka
Сообщение #47 От 21/03/2012 13:57 цитата
Ты же писал:
Все знать не возможно.... улыбка Почитаю..
zuboka
zuboka
Сообщение #48 От 28/03/2012 10:48 цитата
Разгребся чуть и решил попробовать собрать инвертор.. Собрал на ТL и подал инвертированную пилу на 1 ногу. В обратной связи ОУ ТЛ-ки поставил переменный резистор, чтоб регулировать КУ инвертора от 1 и выше. Но не тут то было после подачи пилы на первую лапу ничего не произошло....на выходе кадр.ИМС так же + постоянка. Пробовал раздельно подавать пилу на 7 и 1 ногу. При подачи пилы на 1 ногу (на 7 пила не подана) на выходе постоянка отрицательной полярности, при подачи пилы на 7 ногу ( на 1 пила не подается) на выходе постоянка положительной полярности.
Начал играть с уровнями пилы на 1 и 7 ноге. мгновенно сгорают обрывные резисторы по + питания Кадр.ИМС.
Вопрос: (простите, что не по теме ремонта) У кого можно купить Шасси или Проц? Живу в России, Волгоградская Обл.
gilan
Сообщение #49 От 28/03/2012 13:59 цитата
zuboka, ты точно пока горловину не отрежешь- не успокоишься. улыбка
А если попробовать инвертировать пилу как на старых "Самцах" поступали- на одном транзисторе? Помнишь схемку?
ДОБАВЛЕНО 28/03/2012 14:04
только питание взять +3,3v.
Akopyanz
Сообщение #50 От 28/03/2012 16:56 цитата
Че за цирк устроили - зареж входа прям. и инвесн., через резюки на общий. Если конец в порядке- будет горизонтальная полоса. Если нет то дело в конце. Этот диод который был у тебя в обрыве поменяй еще раз и полярность посмотри. Встречал в этой цепи - звонится идеально а под напругой проседает.
gilan
Сообщение #51 От 28/03/2012 23:20 цитата
Akopyanz, а какая логико- смысловая связь между
gilan писал:
и
Akopyanz писал:
Чего меня цитировать? Как образец всеобщей глупости перед Вашим гением?
Akopyanz
Сообщение #52 От 29/03/2012 11:03 цитата
Так пойдет?????????? Вообще-то обращался к автору темы, а не Классикам...
ШЫШОКЪ
Шышкую
ШЫШОКЪ
Сообщение #53 От 29/03/2012 12:07 цитата
Цирк уехал клоуны ещё остались - да воткни в разрыв провода кадровой катушки электролит 2200,0 х 25в и горло цело и дальше можешь орудовать смех от постоянки то избавишся
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 13:16
А если серъёзно - то тщательно проверить всю пахоту на предмет ошибок - подобное было в генерале - с чего воткнули кондёр между входом и выходом кадровой 0,1 х 160в.Вот было весело? бяка
zuboka
zuboka
Сообщение #54 От 30/03/2012 23:55 цитата
Диод поменял...та же песня. Входы (прямой\инверсный) на массу повесил через резисторы 3.9кОм - на выходе так же постоянка 16В. Выпаял кадр.микросхему -С проца по прежнему нет пилы на 1 ноге. Поднял ноги проца и глянул осликом на них - та же песня нет пилы на одной из шин.
В трех соснах заблудился. На счет постоянки на выходе ИМС при закороченых на массу входах -это можно объяснить тем, что наверное все микросхемы пожег, а вот почему нет пилы на одной из шин - загадка. Подскажите....процу хана?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #55 От 31/03/2012 00:09 цитата
Может к странице 5-й автор проц и поменяет. голливудская улыбка
zuboka
zuboka
Сообщение #56 От 31/03/2012 00:49 цитата
К сожалению нет. Чем она особенна? Инвертор он и в Африке инвертор.
Спасибо....Да если б знать, что 100% проц, то и третьей странице не было бы...
gilan
Сообщение #57 От 31/03/2012 09:32 цитата
zuboka, элементарно мультиметром замерь сопротивление ноги проца на массу, с которой нет импульса. Какие ещё доказательства нужны?
ДОБАВЛЕНО 31/03/2012 09:34
если бы ты был первый, кому это попалось...
barabashka
Сообщение #58 От 31/03/2012 14:59 цитата
zuboka, если хочешь получить растр, вывод "без пилы" нужно отключить от проца и любыми способами подать постоянное напряжение на 1 ногу такое же как на 7. Пилу инвертировать не нужно.
