Генчик
Подскажите пожалуйста какой NTSC в Америке, 4,43 или 3,58. К тестю приехал друг со Штатов в гости и привёз свою камеру. У тестя телек имеет только NTSC 4,43. Вот и стоит вопрос, сможет ли он к своёму телеку камеру подключить, или нужно искать другой выход. Сами они подключить и попробовать не могут, т.к. друг не взял с собой кабель для подключения, а у меня есть, но мне ехать далековато, не хочется наобум. Таблица стандартов по всему миру у меня где-то есть, но как всегда не могу найти в нужный момент. Спасибо.  |
Rottor
Генчик
Rottor, я по памяти так и думал, но лучше провериться. Спасибо большое.  |
AMIT
| по памяти вы ошибаетесь 3.58 это ЯПОНИЯ,а 4.43 США. |
Rottor
AMIT,
Не вся Япония использует стандарт USA 3,58, как и стандарты по сетевому питанию. Со стороны севера им все поставляла Германия.
4,43 используется в основном в видеозаписывающей аппаратуре, так проще обрабатывать сигналы PAL.
http://bluesmobil.com/shikhman/arts/tv.htm
http://stereo.ru/whatiswhat.php?article_id=168
| Цитата: | Помимо так называемого «базового» NTSC M (525 строк/30 кадр./сек./частота поднесущей цвета 3,58 МГц), существуют еще три варианта этой системы.
Первый называется NTSC 4,43 и используется в мультистандартных VHS-видеомагнитофонах. Временные параметры видеосигнала такие же, как в базовом NTSC M. Разница в том, что цветовое кодирование и декодирование производится в «PAL-формате», т.е. частота цветовой поднесущей такая же, как в PAL (4,43 МГц). О втором, NTSC-J, в России практически никто не слышал. Этот вариант используется в Японии (Japan). Отличается от базового NTSC M отсутствием подпорки гасящих интервалов в активной части строки. Соответственно амплитуда его составляет 0,714 В вместо принятого в NTSC 1 В (впрочем как в PAL и SECAM). Третий, названный «noninterlaced NTSC» |
Стандарты телевещания.pdf 280.32 КБ Скачано: 3385 раз(а)
Генчик
Rottor, спасибо, полезная статейка, восполнит пробелы в моём знании теории.  |
Profyguy
| Генчик, в Штатах NTSC 3,58. Абсолютно точно! |
