Jinlipu 3728 - периодически пропадает изображение
Дмитрий 7190117
Сообщение #1 От 19/03/2012 22:01 цитата
LA76818A
LC863532C
LA78040
LA7642N
VS1-1A5-DK
Периодически пропадает изображение. На катодах по 180 вольт. Все остальные напр. на кинескопе в норме. То есть кин. заперт. Дефект, я так понимаю либо на ПК, либо выходная часть ВП. При добавлении ускор. засвечивается растр с ОХ.
Блок питания в режиме. Стабилизаторы в режиме. Может несколько дней работать нормально, может чуть гулять яркость. Но как начинаю с ним плотно работать, он из вредности начинает работать нормально. Поменял на ПК все транзисторы. Да вроде не то.
Просьба высказаться по этому дефекту. Может у кого в практике такое было.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #2 От 19/03/2012 22:09 цитата
Дмитрий 7190117, как насчет меж электродного,в кине..
Мага05
Сообщение #3 От 19/03/2012 22:10 цитата
http://www.google.ru/search?q=JINLIPU+3728&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=ru.yandex:ru:official&client=firefox
Смотрел? Следить за ускоряющем не пробовали в момент пропадания изображения?
ДОБАВЛЕНО 19/03/2012 23:19
http://vidimaxsys2.mylivepage.ru/file/2619/9665
вот еще возможная причина!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 19/03/2012 22:28 цитата
Мага05,
Если бы ТС сделал измерения ключевых напряжений, согласно правилам раздела, и выложил их сюда в вольтах, а не в нормах, то такие элементарные вещи можно было бы и не спрашивать!
Мага05
Сообщение #5 От 19/03/2012 22:34 цитата
спрашивать всегда надо! в одном китайском тв после поэлементной проверки заменил тдкс и все пришло в норму!
Сообщение #6 От 19/03/2012 22:51 цитата
Сними с видеовыхода сигнал на другой ТВ ... Питания (КРЕН-ки) ...
Дмитрий 7190117
Сообщение #7 От 20/03/2012 00:38 цитата
NikolaiMalaxov, Межэлектродного в кине нет.
Мага05, Проблема не в пропадании ускор. Ибо при добавлении ускор, появляется растр с ОХ. Регулировка плавная.
viktor_ramb, Не совсем понимаю твой слэнг.
Начну сначала. Видеоусилитель питается от напряжения формируемого ТДКСом. От 180 вольт. Когда на катодах 180 вольт, то это означает что кин заперт по ВУ. При этом все напряжения на ПК в норме. Накал, ускор. Заметно иной раз изменение яркости. Можно компенсировать покрутив ускор. Но я думаю что эти два дефекта звенья одной цепи. Полное запирание и изменение яркости.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #8 От 20/03/2012 00:39 цитата
Дмитрий 7190117, а откуда там 180в? на катодах..
Дмитрий 7190117
Сообщение #9 От 20/03/2012 00:44 цитата
NikolaiMalaxov, Если на катодах 5 вольт кин светится белым , если на двух катодах норма , а на одном 5 вольт , то кин будет светиться цветом катода . Но если на катодах 180 вольт . То что будет ?
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #10 От 20/03/2012 00:44 цитата
KRAB писал:
сделал это?
ДОБАВЛЕНО 20/03/2012 01:46
Дмитрий 7190117, так откуда на катодах 180в,приборы в руки..
Сообщение #11 От 20/03/2012 21:25 цитата
Дмитрий 7190117 писал:
- а с ЛАШ-ки что на ПК приходит!? Ты читаешь ВОПРОСЫ к тебе или я зря сотрясаю воздух? Так я сменю стиль общения быстро ... голливудская улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #12 От 20/03/2012 22:32 цитата
Мага05,
Может пытать ещё калёным железом? Такие измерения делаются в первую очередь и озвучиваются в теме согласно требований правил!
Дмитрий 7190117,
напряжения на ПК в норме . Накал , ускор .
Какие нах опять нормы, в километрах лучше давай! А ещё лучше поищи осцилом необходимые сигналы на ПК, только не делай из результатов этого поиска секретные материалы!
Дмитрий 7190117
Сообщение #13 От 21/03/2012 09:41 цитата
Тв заработал нормально . Проявление этого дефекта очень редкое . Немного погоняю и отвезу ( если дефект не проявится ) .
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #14 От 21/03/2012 12:18 цитата
в китайских шасси частенька стабилизаторы на 8 и 5 вольт глючат,.от перегрева транзисторов,.проявление дефекта похожее
gaydamaking
Сообщение #15 От 21/03/2012 21:58 цитата
Типовуха! Огромное спасибо товариСТчам китайцам, обеспечивают работой! классно!
Дмитрий 7190117
Сообщение #16 От 07/04/2012 23:02 цитата
gaydamaking,
Да действительно типовуха . Спасибо тебе , за слово типовуха . Мог бы и подсказать , чтобы я те тратил время и нервы .
TELEKK
Сообщение #17 От 24/04/2012 22:28 цитата
Было такое обрывался омный резистор по питанию LA76818 на 18 ноге.
