mex
Сегодня случайно закоротил ножки микруху. И узкая полоса. Заменил микруху , ага, кадр открылась. Что может быть? бракованная микруха или какая та утечка сгорела?
работает нормально, но. снизу уменьшено размер где-то 1см. И микруха греется до 73 - 75 град. А в сервисе нечего не регулируется. |
ut3eo
| mex писал: | | А в сервисе нечего не регулируется. |
Странно. А может не то "крутил"? По кадрам там -- VLIN,VS1,VS2,VP1. |
mex
Не только вертикальные и другие тоже не регулируется. цифры меняется, а действие нет
ДОБАВЛЕНО Май 05 2012
без сервиса как увеличит размер? |
ut3eo
mex, Подставь чистую память.
Омные резисторы в холодной части кадровых катушек. R627 в твоём случае. |
mileshca
вот рабочая прошивка, с качена с телика
ШАССИ 11АК30.rar 744 Байт Скачано: 486 раз(а)
makeym
прикол однако  |
mileshca
| makeym, у соседа телик делал несколько раз, счас видеопроц кирдык, делать дальше не хочет, хотя трубу у него бы забрал на панас как раз 54 см пойдет, правда оску с панаса ставить придется, а то кадровая в возбуде |
makeym
нах весь этот зоопарк? купи нормальную микру  |
mex
отпаял R601, размер увеличился примерно 5 см. туда ставил 220ком и нормальный размер. Значит в проце кадровый блок сдох. и поэтому из сервиса не регулируется.
Добавил радиатор и греется до 55 - 58 град. Не знаю это норма или нет, закрыл и отдал.
Всем СПАСИБО! |
makeym
жди обратно Мастер  |
mex
| makeym писал: | жди обратно Мастер  | почему? Какие мнение? |
makeym
[b]mex[/b
Всем СПАСИБО!], Даже если оно того не стоит(имхо)
ДОБАВЛЕНО 06/05/2012 00:03
[b]mex[/b  |
Иван Зенин
| Или мне кажется,или на последней осциллограмме жуткий ВЧ-возбуд. |
makeym
Иван Зенин, хоть один в теме Иван Зенин,  |
mex
| 6 часов заработал. Пока все нормально. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
mex, | Цитата: | | Значит в проце кадровый блок сдох. и поэтому из сервиса не регулируется. |
А проца типа подкинуть нет?! |
