Rainford шасси 11AK30A4 - кадровая развёртка
На страницу Пред.  1, 2
mex
Сообщение #21 От 05/05/2012 11:56 цитата
Сегодня случайно закоротил ножки микруху. И узкая полоса. Заменил микруху , ага, кадр открылась. Что может быть? бракованная микруха или какая та утечка сгорела?
работает нормально, но. снизу уменьшено размер где-то 1см. И микруха греется до 73 - 75 град. А в сервисе нечего не регулируется.
ut3eo
Сообщение #22 От 05/05/2012 12:44 цитата
mex писал:
Странно. А может не то "крутил"? По кадрам там -- VLIN,VS1,VS2,VP1.
mex
Сообщение #23 От 05/05/2012 12:51 цитата
Не только вертикальные и другие тоже не регулируется. цифры меняется, а действие нет
ДОБАВЛЕНО Май 05 2012
без сервиса как увеличит размер?
ut3eo
Сообщение #24 От 05/05/2012 14:39 цитата
mex, Подставь чистую память.
Омные резисторы в холодной части кадровых катушек. R627 в твоём случае.
mileshca
mileshca
Сообщение #25 От 05/05/2012 14:44 цитата
вот рабочая прошивка, с качена с телика
  ШАССИ 11АК30.rar  744 Байт  Скачано: 449 раз(а)
makeym
makeym
Сообщение #26 От 05/05/2012 18:50 цитата
прикол однако подшучивать, дразнить
mileshca
mileshca
Сообщение #27 От 05/05/2012 19:02 цитата
makeym, у соседа телик делал несколько раз, счас видеопроц кирдык, делать дальше не хочет, хотя трубу у него бы забрал на панас как раз 54 см пойдет, правда оску с панаса ставить придется, а то кадровая в возбуде
makeym
makeym
Сообщение #28 От 05/05/2012 19:26 цитата
нах весь этот зоопарк? голливудская улыбка купи нормальную микру подмигивание
mex
Сообщение #29 От 05/05/2012 19:28 цитата
отпаял R601, размер увеличился примерно 5 см. туда ставил 220ком и нормальный размер. Значит в проце кадровый блок сдох. и поэтому из сервиса не регулируется.
Добавил радиатор и греется до 55 - 58 град. Не знаю это норма или нет, закрыл и отдал.
Всем СПАСИБО!
makeym
makeym
Сообщение #30 От 05/05/2012 19:37 цитата
жди обратно подшучивать, дразнить Мастер подмигивание
mex
Сообщение #31 От 05/05/2012 20:21 цитата
makeym писал:
почему? Какие мнение?
makeym
makeym
Сообщение #32 От 05/05/2012 20:51 цитата
[b]mex[/b
Всем СПАСИБО!], Даже если улыбка оно того не стоит(имхо)
ДОБАВЛЕНО 06/05/2012 00:03
[b]mex[/b улыбка
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #33 От 05/05/2012 21:05 цитата
Или мне кажется,или на последней осциллограмме жуткий ВЧ-возбуд.
makeym
makeym
Сообщение #34 От 05/05/2012 21:08 цитата
Иван Зенин, хоть один в теме голливудская улыбка Иван Зенин, классно!
mex
Сообщение #35 От 05/05/2012 21:09 цитата
6 часов заработал. Пока все нормально.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #36 От 05/05/2012 21:27 цитата
mex,
А проца типа подкинуть нет?!
