Шасси TV17.1 Вопрос
DICHI
Сообщение #1 От 06/05/2004 19:13 цитата
Телевизор работает нормально 5-10 дней.Потом при вкл. из дежурки нет звука.При повторном включение звука есть.Так с каждым днем звук включается все труднее.В конечном счете телевизор включается,но потерял все сервисные настройки как тип тунера,размер кинескопа и так далее.При вводе занова сервизных настроек все повторяется занова как писал сверху.
Что сделал: ТДКС заменил на HR,C316, D308.C319,C308,C309,Q306 иQ307 заменил.БП в норме.
Что посоветуете?
Гость
Сообщение #2 От 06/05/2004 19:39 цитата
дефектный контакт на цепи reset от процессора до MSP
DICHI
Сообщение #3 От 06/05/2004 19:51 цитата
Спосибо за ответь.Завтра буду смотрет.Пиво будеть от меня,но как доствить?
SERGE
SERGE
Сообщение #4 От 06/05/2004 20:32 цитата
Либо непропай кварца MSP
http://monitor.espec.ws/download.php?id=4192
DICHI
Сообщение #5 От 07/05/2004 10:36 цитата
Кварц в порядке,ресет тоже.Продолжаю ломат голову.
SERGE
SERGE
Сообщение #6 От 07/05/2004 11:05 цитата
Бюллетень читал?
DICHI
Сообщение #7 От 07/05/2004 13:31 цитата
Да только что,но привезли два других ящиков.Займус сночало ими и потом продолжу.
Vitaly
Vitaly
Сообщение #8 От 07/05/2004 18:24 цитата
DICHI, если слетают сервисные настройки - возможно, это просто плохая память - нужно заменить на чистую.
DICHI
Сообщение #9 От 07/05/2004 19:39 цитата
Спосибо Vitaly и это попробую.Хорошо что у клиента есть терпение.
teledok
teledok
Сообщение #10 От 02/06/2004 17:41 цитата
DICHI, у клиента терпение лопнуло или нет? голливудская улыбка
Чем закончилось? ( меня интересует ТВ).
DICHI
Сообщение #11 От 02/06/2004 18:59 цитата
teledok, друзей за то что иногда могут ждат.Нет телик еще не готов.Вроде в него черт поселился.Сночало здох БП.Потом Вертикалная слетела.Сейчас E/W занимаюсь.Надоел уже злость .Другу отдал временно другой телик.Так что с звуком пока проблема остаеться, так как до ней еще не добралса.А и временно его отодвинул сервизную пыл собрать голливудская улыбка
teledok
teledok
Сообщение #12 От 02/06/2004 19:54 цитата
У меня сейчас похожая проблема. Нет звука вообще во всех режимах. На УНЧ на вход, сигнал приходит. Но у TDA7495 задействованы три ноги: 3 - Volum, 9 - Stendby, 10 - Mute. Концы уходят в центр. проц, схемы которого нет нигде. Но громкость регулируется в MSP. Ещё чуть-чуть пороюсь, поменяю TDA7495. Хотя проблема кажется в управлении. Может кто ещё что придумает.
Здесь схема УНЧ.
  УНЧ_TV-17.rar  33.04 КБ  Скачано: 821 раз(а)
DICHI
Сообщение #13 От 02/06/2004 21:16 цитата
teledok, будут результаты - скажу сразу.
Коля
Коля
Сообщение #14 От 02/06/2004 21:50 цитата
На плате есть переходы с пистонами. Пропаяй все, независимо от внешнего вида.
SERGE
SERGE
Сообщение #15 От 02/06/2004 22:13 цитата
Тогда и пистоны под строчным отклонением и коллекторными ёмкостями
Гость
Сообщение #16 От 03/06/2004 11:16 цитата
Коля, иSERGE, про пистонов я знаю,это было первое дело.Но спосибо улыбка
DICHI
Сообщение #17 От 03/06/2004 11:20 цитата
Гость, Был я улыбка
