Panasonic TX-21S1TCP Ch Z-5 Не запоминает програмы.
televoha
Сообщение #1 От 30/05/2012 14:35 цитата
Panasonic tx-21s1tcp Ch Z-5.
Проц MN152811TBS
Память ST24C02AB1.Хотя стояла не паяная 08.
Видео TDA8362
Тюнер ENV578E1G3
Пришел с не работающим БП. Восстановили блок питания.
Напряжения на проце на памяти ОК и без пульсаций.
Находит програму жму STR потом F.При переключении каналов
все пропадает.
В сервисе 12 73 45. Устанавливаю 12 23 45.
И опять не запоминает.
Залил новую прошивку тоже самое.
Чистую память не прошивает.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 От 30/05/2012 14:43 цитата
А установить новую, заранее прошитую, микросхему памяти - религия не позволяет?
makeym
makeym
Сообщение #3 От 30/05/2012 14:43 цитата
Было подобное- ток каналы бежали пока кнопу переключения каналов не нажмёшь, настроишь - всё пучком , выключил включил всё повторяется улыбка а так всё то=же самое - выличил заменой пр.управления!
televoha
Сообщение #4 От 30/05/2012 14:54 цитата
Я ставил новую прошитую память.
Проца на подставу к сожалению пока нету.
makeym
makeym
Сообщение #5 От 30/05/2012 15:00 цитата
televoha, у меня был грозовой улыбка блок тоже лечил!
проц ставил с разбора - купить хрен, в промке у нас по крайней мере не было!
да и ваще с матсушитой напряжонка - лучше не связыватся и клиентов не обнадёживать!(ИМХО) подшучивать, дразнить
Вано
Сообщение #6 От 30/05/2012 22:15 цитата
televoha писал:
сомневаюсь. просто красиво запаяна. ищи родную или переключай на обычные. 2 или 4.
televoha
Сообщение #7 От 31/05/2012 10:54 цитата
Извените но это исключено.
Буду искать родную и пробывать вариант с 2 или с 4.
О результате отпишусь.
W
