LG CT-20J55M шасси MC-049B - уходит в защиту
На страницу Пред.  1, 2
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #21 От 05/06/2012 22:59 цитата
Alexasha писал:
TRIPLEX писал:
ВСЕ напряжения на выходе БП ПРОПАДАЮТ
Херня какая-то. А дежурка?
TRIPLEX писал:
Какая ещё дежурка? голливудская улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #22 От 05/06/2012 23:01 цитата
TRIPLEX писал:
Какая ещё дежурка?
Проц чем питается в стэндбае? Или ты смутно представляешь устройство ящика?
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #23 От 05/06/2012 23:02 цитата
От БП, который отрубается. Но в AV и Муз-ТВ пашет смех равнодушие
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #24 От 05/06/2012 23:02 цитата
В общем, похоже, что блок питания нихрена не отремонтирован.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #25 От 05/06/2012 23:03 цитата
TRIPLEX, Ты, не умничай! Тебя просили "отделить" БП от СР и....
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #26 От 05/06/2012 23:04 цитата
Он не знает, что такое дежурка и зачем, а ты - "отделить" смех
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #27 От 06/06/2012 07:17 цитата
Да уж. А мы о высоких материях. Ну да ладно.
TRIPLEX, коль начал тему, то давай ее и закончим достойно.
Ребята, давайте не затуркивать автора, а то и так понятно, что дело уже до замены корпуса доходит.
1. Отвечать нужно на все вопросы.
2. Начинаем с БП. Переключи на тот канал, что по твоим умосоображениям не отключается ТВ.
Скажи нам результат включения с режима STBY и выключения (с помощью только ПДУ)
Если есть малейший сбой, то отключи строку (имеется ввиду закороти Э-Б НОТ) и подключи на +В
нагрузку (лампочку) сначала 40вт, а потом можно и 75вт попробовать.
Также включаем в рабочий режим и переводим в STBY. Все результаты сюда.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #28 От 07/06/2012 20:18 цитата
R806 по схеме 0.18ом, а стоявший выдавал ~1.6ом
Поставил 0.22ом, другого не нашлось. Снял с донора от др LG.
Заодно и банку тоже махнул с того же донора (стояла 220мф\500в равнодушие )
Около получаса ТВ пропахал, т.к. конец раб. дня, пришлось тормознуть испытания.
Завтра с утра продолжим...
О результатах отпишу.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #29 От 08/06/2012 06:07 цитата
TRIPLEX писал:
А ларчик видать открывался просто. подшучивать, дразнить
Сообщение #30 От 08/06/2012 07:12 цитата
KRAB писал:
Про цепи протекта слышал? А про датчик тока по В+, как вариант?
- было сказано в первом же посте ... но ... в ответ
TRIPLEX писал:
Каким боком В+ и протект в AV пашут получается, а при приёме ТВ уже нет? Где логика?
Скоро перед дачей совета нужно будет автору руки заламывать и "заставлять внимать" сказанное ... гы-гы
vebs
Белгородец
Сообщение #31 От 08/06/2012 21:55 цитата
TRIPLEX Ты рейтинг по дебильным темам набираешь?
Сообщение #32 От 08/06/2012 21:55 цитата
TRIPLEX, ну как - прошла "болячка"? голливудская улыбка
vebs
Белгородец
Сообщение #33 От 08/06/2012 22:48 цитата
http://monitor.espec.ws/section37/post1483699.html#1483699
TRIPLEX писал:
Чё делать с аппаратом? улыбка) У меня чёт ступор с ним равнодушие
Сообщение #34 От 10/06/2012 20:12 цитата
Понятно - интернетновтычноремонтерство ...
