Telefunken 1481 - горит микросхема звука
На страницу Пред.  1, 2
Alex_33
Сообщение #21 От 02/08/2011 13:49 цитата
gilan писал:
на "Рекорды" устанавливают шасси PX20025 похожее на твоё
схемку не подкинешь принципиальную? подмигивание
sezar71
Сообщение #22 От 02/08/2011 14:04 цитата
Alex_33 писал:
Alex_33 чо ты такой ленивый? самому лень..
набери в гугле : схема PX20025
gilan
Сообщение #23 От 02/08/2011 14:20 цитата
Alex_33, во оборзел народ, уже в свою базу сходить лень голливудская улыбка
На, держи ссылку на страницу: http://monitor.espec.ws/section1/topic122730.html
Alex_33
Сообщение #24 От 08/08/2011 13:00 цитата
Заменил 17821 на TDA2003 по типовой схеме. После замены на некоторых каналах и в режимах AV1-3 внеш. входа наблюдалась наводка 50 Гц по аудиовходу, поступающая с микросхемы TA1343, что сказывалось на внешних динамиках (зашкал) и пульсациях по питанию усилителя. Это ликвидировалось после соединения вывода 9 TA1343 (Bias Filter) на + питания усилителя (8 В) через 50 кОм. Регуляция громкости осуществляется по старой схеме, причем не потенциалом как предполагалось, а уровнем входного сигнала. Задержка вышла из-за отсутствия схемы - те что есть не соответствуют, в инете не нашел... TDA2003 посадил на тот же радиатор от 17821 только "обратной" стороной, т.е. выв. №№ 1,2,3,4,5 17821 на соотв. 5,4,3,2,1 TDA2003 с небольшой коррекцией. дополнительные элементы - 2рез. 220 Ом, 8 Ом и 1емк. 100мкФ для TDA2003 - подпаял навесным монтажом со стороны печати. динамики в моно режиме параллельно + доп/резисторы по 8 Ом на каждого послед. чтобы результирующее было 8 Ом. Работает стабильно, громкость нормальная, регулируется с пульта норм. По питанию замечаний нет, пульсации в норме. на Свх около 300В, при переходе в деж. режим, вкл/откл - пульсаций нет. При наличии схемы, докапывался бы в причины выхода из строя AN17821A, но думаю что она сама по себе капризная судя по отзывам, замена как альтернативный вариант...
Сообщение #25 От 08/08/2011 15:27 цитата
Alex_33 писал:
- жди возврат! подшучивать, дразнить гы-гы
Alex_33
Сообщение #26 От 19/06/2012 17:45 цитата
Полет нормальный, клиент доволен... TDA2003 форевер... AN17821A из шит...
Q
