Upgrader
| Спасибо. Почему то не мог найти. |
makeym
ставь наши КФПА,2012,2013, D\К, B\G или сдерни с донора с квазисом!  |
Вано
вот проще
Upgrader
Уууу спасибо, сделаю на конденсаторах - доложу!
Выручили.
Наших тоже в магазинах вроде нету...  |
Upgrader
С конденсаторами - звук чуток похрипывает, как при неточной настройке на канал. Можно чуть подстроить частоту. но не на всех каналах удается (звук лучше, видео хуже). В общем - как-то плоховато.
А еще не подскажите других моделей пав-ов на замену? Что-то вообще инфы о них ноль. |
Вано
При установке 9352/N2, прошитой под 0674 - прокатывало (а может, это просто сигнал в антенне такой). Надо попробовать фильтр другой поставить, может, получше будет. Возможно, это связано с другими параметрами входов 9554/N1 по сравнению с N2, что ухудшает согласование с выходом фильтра. То есть, нужно как-нибудь поднять АЧХ цепи тюнер-вход м/с в области 33 МГц. По тех. условиям там должен быть 50% завал. А получился больше.
Подобные проблемы со звуком случались в китайских, причем с рождения - из-за низкого качества тюнеров, фильтров и корявой схемотехники.
С ними борются так:
1. Покрутить (если он есть) контур внутри тюнера на выходе.
2. Если нет - подключить параллельно выходу тюнера что-то около 0,1 мкГн (примерно 14 витков изолированного одножильного провода - намотать на карандаш или отвертку и подобрать)
3. Установить параллельно выходу фильтра 0,1-0,15 мкГн (во многих старых ТВ они там стоят) и покрутить.
При подборе удобно использовать просто кусок провода в 15 см, в потом заменить на катушку.
В нашем случае можно применить те же приемы.
ДОБАВЛЕНО Июнь 25 2012
и еще можна попробовать этими емкостями включить 24на 28 и 29 на 30(второй вариант) |
