Sergey777088
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - TDA9381PS/N2/3i0792 OICTMPH010A
Memory - AT24C16A
SMPS - STR-F6654R
TR Chopper - 6170VMCB01L
SAW - K7252M
VA - LA7840
Sound - даташит на TDA2006
Tuner - 6700VPF016B / 6700VPF009Z TAEM-G001D
TV/AV - даташит на LA7016
Tube - A48JLL90X07 / A51QDX992X(H)
FBT - 6174V-6002K BSC23-N0101 / 6174V-6006E BSC23-N0107
HOT - даташит на TT2140
RGB Amp. - TDA6107JF
Пульт: - 6710V00090A / 6710V00090D
IC remote - 3C1840DF7SKB1 LG8989-01A
Пришёл с проблемой: еле просматривается изображение, только в режиме "пользователь". В остальных режимах изображения не видно. Экран тёмный. Решил поменять видеопроцессор. Появилось изображение, на 49 ноге проца (ABL) 7,5В. Но проблема осталась с контрастностью. На графическом отображении регулировки настройка меняется, а на изображении это не отражается. При этом картинка очень тёмная и изменением ускоряющего ничего не могу добиться. Остальные регулировки работают. Помогите, пожалуйста, советом куда дальше лезть, чтобы "не наломать дров"? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Sergey777088, смотри цепь ABL от ТДКС. |
LordLostr
| Sergey777088 писал: | | Решил поменять видеопроцессор. Появилось изображение, на 49 ноге проца (ABL) 7,5В. |
Сервис ,проверил? |
Sergey777088
| Всё проверял по цепи ABL. На схеме нет режимов. Подскажите, какие должны быть напряжения на ногах проца? Сервис проверил. Изменял опцию SDL (ОТЛ) - становится ещё темнее. Дальше не знаю что делать. |
| ты бы про скрин и пользовательские регулировки рассказал для начала ... да и кин и "осцилки" на катодах .... а так - наматывание соплей! |
JYRIJJ
Спец-агент
| Цитата: | | изменением ускоряющего ничего не могу добиться |
Давай в вольтах от и до |
makeym
TDA9381-------------------------  |
Ivan_kz
Sergey777088
а Вы прошивку в еепромке пробовали менять? |
Shevchenko Oleg
Решил поменять видеопроцессор. |
Может проц "хороший?" попался??? |
Sergey777088
| Да, ребятки, вы оказались правы - это виновата TDA9381, попался брак. Принесли в ремонт такой же, не поленился выпаял проц и убедился в том это она. СПАСИБО за науку, Тему закрываю! |
