Goldstar CF21E20B ch. MC41B - проблема с БП в дежурке
На страницу Пред.  1, 2, 3
AL_smeu
Сообщение #41 от 08/12/2011 19:29 цитата
romansergej, Получаеться, что на входе IS04 U<6 v , а на С815 >10v , но в ДР Q803 открыт в насыщении, и для IS04 источником тока является цепь обмотка ТПИ 12-13 ; D807; R815; Q803 проверяй.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #42 от 08/12/2011 19:30 цитата
Telik писал:
думается, что у него банальная типовуха Cxxx в запуске строки.
Во -первых,не путай это шасси с MC-64A,
Во-вторых,при дефектах Cxxx ящик уходит в обычную дежурку без всяких миганий светодиода...
ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 20:45
И вообще автор дал яcно понять:
romansergej писал:
пипец.
Тема закрыта.
ШЫШОКЪ
Шышкую
ШЫШОКЪ
Сообщение #43 от 08/12/2011 21:46 цитата
Да ты что руки-то опустил, или не по душе тебе этот ящик.Мозговой штурм включай - +80 в дежурке сидит, а значит подпитка должна через транзистор идти - на эммитере есть на коллекторе на0,5в меньше, Ну по крайней мере +8,+9вольт.Тут же 2 диода стоят - не сдавайся классно!
ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 22:51
Вот книжечка тебе в помощь
AL_smeu
Сообщение #44 от 08/12/2011 22:12 цитата
Пипе не пипец а автора изначально не туда повели. Теперь придётся допахивать огород в первичных цепях.
AL_smeu
Сообщение #45 от 08/12/2011 23:12 цитата
Даю расклад из личного опыта. рисунок - базовая схема БП таких типов. Как только Uвых > Uстаб оптопара открываеться ШИМ тормозит. Если Uвых не доходит до нужного порога при макс ШИМ управлении обычно срабатывает защита встроенная в ШИМе. Последнее может происходить при слишком большой нагрузке БП или плохой фильтрации ёмкостями во вторичных цепях или чего нибудь другое. Если конкретно подвис в решении я проверяю БП так откидываю нагрузку со всех источников вторичных цепей (обычно это перемычки) с одной которая 12 вольт подаю согласно рисунку на (стабилитрон 12 В, ёмкость ставлю заведомо исправную) оптопару, в сеть включаю через лампочку 100Вт. Если всё в норме лампочка вспыхивает кратковременно и БП запускается, после на всех выходных шинах питания должны быть нужные напряжения. Можно подкидывать небольшую нагрузку (Ватт по 5 в соответствии с напругой), для проверки ёмкостей, падение будет на всех, кроме 12 В, процентов на 10-15. если больше то ёмкость туповатая. Это предложение полезно чтобы во время ремонтов первичных цепей не подать случайно в схему телека завышенные напряжения.
gilan
Сообщение #46 от 08/12/2011 23:57 цитата
AL_smeu писал:
в том то и дело, что автора изначально ткнули туда, куда надо, потом он зачем-то полез во вторичку.
ШЫШОКЪ
Шышкую
ШЫШОКЪ
Сообщение #47 от 09/12/2011 17:23 цитата
И угондошил дэвайс недовольство, огорчение
LordLostr
Сообщение #48 от 09/12/2011 18:55 цитата
(А при повторной эамене С820 (10/100), разрядил ёмкость БП в схему и пипец.
Тема закрыта.) Тему может закрыть модератор. А на счёт (пипец), ты не прав, не ты первый.Меняй STRку,предварительно проверив всё в горяч. части. Запускай в ДР,и измерения в студию.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #49 от 10/12/2011 06:58 цитата
На место KTD2092 я ставил и КТ972 и КТ829. Намано они там работают А по дежурке нуноб глянуть на IC803,Q803 Q804.Частенько Q804 умирает и начинаются не понятки с дежуркой. Получается что управление по напряжению пропадает и БП вроде как должен выдать выше крышы по в STR-ке защита отрубает БП при повышенном выходном напряжени. Вот он и начинает пульсировать
moroz-1963
Сообщение #50 от 10/12/2011 08:06 цитата
ШЫШОКЪ писал И угондошил дэвайс? romansergej, все в твоих руках,все в твоих руках.
Варнава
Варнава
Сообщение #51 от 11/12/2011 08:30 цитата
iyzef писал:
При срабатывании защиты STR отключает все импульсы управления и ни каких пульсаций не должно быть. Пока не снимешь питание защита не отключится.
Я бы заменил ещё и С807, в ДР по 5 вольтам только он осуществляет сглаживание, а в РР ему помогает С 830. Т.к автор жаловался на нестабильность 5 В в ДР. Так же неисправный С807 воздействует в ДР на, уже не раз обмусоленный, С815 через открытый в ДР Q803.
romansergej
Сообщение #52 от 18/12/2011 14:42 цитата
Alexius,
Почему не продолжаю тему, потому что (как я и предпологол) телик забрали, ну а насчёт режимов ты правильно понял, в рабочем режиме всё работает (тоесть всё полностью), ну после подачи команды "передти в дежурный режим" у него начинается то о чём я писал (он даже не может обеспечить полноценное питание IC04 для питания шины "ST + 5V), при достижении на плюсовом выводе C815 напряжения около 5и вольт, которое прикладывается через R814=12кОм к 1у выводу оптопары IC801 у которой 2й вывод соединён с землёй ч/з Q804, происходит выключение телевизора, а после разряда C815 происходит повторный запуск. Вот это и была загвозка.
Ivand
Сообщение #53 от 21/08/2012 23:14 цитата
Для информации: подобное происходит когда отваливается 3-я нога ТПИ (151-B06C). Иногда бывает очень трудно разглядеть кольцевой непропай даже при увеличении. Попадалось несколько раз.
JPE
