Samsung CS-21F5R шасси KS1A БП не держит напряжения
_Григорий_
Сообщение #1 От 26/08/2012 21:38 цитата
UOC - TDA9381PS/N2/3/0564
Память C81DC
SMPS - 5Q0765RT
TR Chopper - AA26-00134A
FBT - FSV-14A004H(S)
HOT - 2SD2499
Vertical - LA7840
БП БЕЗ оптопары.
Пришел заниженными напряжениями БП, после замены 33х50в в горячей части стал запускаться. Без СОК стартует, есть высокое. При подключенных СОК БП цыкает, В+ прыгает (100-130в), может постоять несколько минут и запуститься, но при этом В+ падает до 76в. 5Q0765RT греется примерно до 60 градусов. Подкидывал другую ОС, менял электролиты по В+ - безрезультатно. Подозреваю что пробит ТДКС, но подкинуть другой нет возможности. Осциллографа нет. Где копать?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 26/08/2012 21:43 цитата
_Григорий_, Сперва разберись с БП, на лампочку как?
_Григорий_
Сообщение #3 От 26/08/2012 21:51 цитата
С откинутой строкой В+ 135в, с лампой 60вт падает до 63в. Похоже поспешил думать на ТДКС. БП без оптопары, даже не знаю на что думать. Диод по В+ подкидывал.
eduard2
eduard2
Сообщение #4 От 26/08/2012 21:56 цитата
JYRIJJ за тобой не успеть только хотел это на писать так ты как тут уже здесь подмигивание _Григорий_,
_Григорий_ писал:
закороти Б-Э НОТа а в колектор вкл. лампочку на 150вт со своей СОК
так ,что ты паришь? меняй ШИМ 5Q0765RT и обьвязку проверь (особенно стабики и литы)
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #5 От 26/08/2012 21:57 цитата
_Григорий_ писал:
С откинутой строкой В+ 135в, с лампой 60вт падает до 63в..
А причом ТДКС?
_Григорий_
Сообщение #6 От 26/08/2012 22:03 цитата
А причом ТДКС?
Что то не подумал. ТДКС видимо не при чем.
_Григорий_
Сообщение #7 От 26/08/2012 22:48 цитата
Оборваных резисторов нет, завтра беру новую ШИМ, стабилитроны. О результатах отпишусь.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #8 От 26/08/2012 22:55 цитата
_Григорий_ писал:
Про сетевую банку ничего не сказал...
_Григорий_
Сообщение #9 От 27/08/2012 10:36 цитата
Сетевую банку проверял заменой.
В общем заменил ШИМ и стабилитроны. Заводится.
Всем спасибо!
Тема закрыта.
