JYRIJJ
Спец-агент
Rostyk.07,
Могу предложыть, но ето уже другой разговор  |
Rostyk.07
KRAB, спасибо!
На шине 6610 SDA SCL по 5В (импулсы гляну) |
goga_tv
| Rostyk.07 писал: |
Заметил что тв запускается сразу что с доп кон сетевой кнопки что бeз!
Сделай это - найдешь звук...
И перестань шить все в подряд - ремонтируй. Чего к 6610 домахался???
| Цитата: | | КНОПКА??? Транзистор в цепи запуска? |
Ответ будет??? НАЙДИ ПРИЧИНУ АВТОЗАПУСКА!!! ОНА НЕ В ПАМЯТИ!!! |
Rostyk.07
goga_tv, транзистор цел!
Да но не совсем понял как там старт работает! |
goga_tv
| Rostyk.07 писал: |
Это уже другой разговор. Проследи по схеме каким образом кнопка через мегаомник пускает проц! Удали детали этой цепи. Включи ТВ с пульта и наслаждайся звуком! Я бы мог поз. номера элементов написать, но и ты чего-то сделать должен  |
Rostyk.07
goga_tv, спасибо огромное!
Заменил BC548 в цепи запуска звук есть!
В плате звонился нормально хз |
eduard2
Rostyk.07, | Rostyk.07 писал: | | В плате звонился нормально хз |
как это ? ты его на плате прозваниваешь а замеры по смещению Э-Б да это классика проверки транзика замыкаешь Э-Б и смотришь насколько выросло напряжение на колекторе ( чем больше нагрузка на К тем на больше возрастёт напруга при закарачевания Э-Б) а как ты звонил? |
makeym
| Rostyk.07 писал: |
ишо один должник! В плате звонился нормально -----------------------  |
LordLostr
| Rostyk.07, Отметь (Решено). |
