Patriot шасси JM-2118P - черный экран
adri
Сообщение #1 От 05/09/2012 08:54 цитата
Состав: проц TDA9341PS/N3/A
ТДКС: BSC26-T1028
Кадровая: LA78040
БП: 2SA1015, 2SC3807, 2SC1710.
При включении телевизора появляется синий фон и заставка Patriot ,OSD есть , все функции меню есть и работают но при включении телевизионного канала экран становится черным , хотя звук есть . По AV входам картина аналогичная.
Питания все в норме . Прошивки пробовал различных моделей , результат тот же. На одном из форумов прочитал, что возможно телевизор подключали на гарячую по видео входу и выбили проц. но с антенного входа он должен работать.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 05/09/2012 09:05 цитата
adri,
Питания все в норме
В цыфрах улыбка
LordLostr
Сообщение #3 От 05/09/2012 10:31 цитата
adri, Проверь:R460 ,C460, заменой.
moroz-1963
Сообщение #4 От 05/09/2012 11:14 цитата
Проверь наличие прохождение сигнала от 38-й до 40-й ноги проца.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2012 12:16
V351 (2SC1815)
eduard2
eduard2
Сообщение #5 От 05/09/2012 11:39 цитата
JYRIJJ,
В цыфрах
это ему надо мастеру отстёгивать классно!
Сообщение #6 От 05/09/2012 14:55 цитата
4052(53) там есть?
tynalex
tynalex
Сообщение #7 От 05/09/2012 15:35 цитата
KRAB писал:
4052(53) там есть?
Руслан, там такого коммутатора нет, а стоит TDA9859 по шине управляется, пусть вначале осцилоскопом увидит выход AUDIO телесигнала на 44выводе проца, а потом уже делает вывод о негодности проца, или TDA9859! улыбка
adri
Сообщение #8 От 05/09/2012 16:36 цитата
Благодарю Всех за помощь, по схеме параллельно C460 стоит диод он то и оказался битым...Тема закрыта.
