kylikovy
ESR есть. Электролиты до меня навтыкали новые в БП, СР, КР, - после пришлось по схеме проверять и менять , на опять новые.( к примеру - С626 стоял 10 x 400v вместо10 x 50v), .
Графики не было изначально. Помеха на экране, больше напоминает на кольцевую трещину или искрение.
goga_tv - "после L601 - перемычку на корпус" - допустимо ли это? (между L601 и R611 ? )
igor1106 - стабилизация не плавает |
goga_tv
| kylikovy писал: | ( к примеру - С626 стоял 10 x 400v вместо10 x 50v)...
С твоего ответа и вопроса я делаю вывод, что тело нужно нести в мастерскую... |
kylikovy
| goga_tv писал: | | kylikovy писал: | ( к примеру - С626 стоял 10 x 400v вместо10 x 50v)...
Не ставил я никогда перемычки, там где их никогда не было. |
goga_tv
kylikovy,
kylikovy
| moroz-1963 писал: | | kylikovy Посмотри R643 и Д623,а мохет и глюк прошивки у них это болезнь |
R643 и Д623 не нашёл не в схеме не на шасси.
Спасибо. С вашей прошивкой 2408 помеха на экране исчезла. но яркость немного бы убавить.
Нет OSD непонятно что нажимаю на пульте..
Q603 по прежнему греется пока 85 градусов.
ic600 поставил UPC358C сменил с ic200, там такая же UPC358C
Жаль ДРТ-1 нету , подставить вместо L601. Копаю дальше. |
eduard2
kylikovy, а ты оторви один конец от схемы разрывной R611 и посмотри Q603 будет грется? | Цитата: | | подставить вместо L601 | что бы унать транзик и за него греется или нет? правда EW- не будет работать но это не криминально |
kylikovy
R611 отпаял - Q603 холодный.
L601 я снимал с другого шарпа , но у него сопротивление 8.5 ом, а у этого 8.8 - возможно оба виткуют.. Всё таки поищу ДРТ1. |
eduard2
kylikovy,| Цитата: | | L601 я снимал с другого шарпа , но у него сопротивление 8.5 ом, а у этого 8.8. Всё таки поищу ДРТ1 | да не сопро надо мерять а индутивность дроселя ,ты бы лутче посмотрел С611 и D604( лутче кондёр заменной) |
kylikovy
| С611 новый поставил. D604 выпаивал - прозванивал, поменял. |
kylikovy
| Пока найду дроссель. Вернусь к вопросу , откуда начать поиск графики ? |
moroz-1963
| С формы импульсов кадрового отклонения и что с генератором обратного хода, или его питанием. |
kylikovy
Q603 раскаляется. Заменил С611.616.614.615, D604. 603, Q603, L601 менял на ДРТ 1-1(оригинал). L600, C623, IC600 - изменений нет,
Перемычку после R611 не ставил, - поставил сопротивление на 75 ом на массу, напряжение падает до 9.7 но геометрия нарушается, Q603 греется вроде меньше. С перемычкой - геометрия нарушена (слегка бочка).
Q603 должен без радиатора работать, но даже с радиатором чувствуется перегрев.
Если откинуть R611 - со стороны L601 - 27.8v, со стороны R611 - 2.3v. Не пойму в чём дело. 27.8v вроде многовато или должно быть так ?
Здаюсь. Пущу на запчасти. |
JYRIJJ
Спец-агент
kylikovy,| Цитата: | | Здаюсь. Пущу на запчасти. |
Зря! Зделай сперва OSD, а потом посмотрим што дальше делать |
