makar.i
состав :Main - 8670 000 23929
UOC - TDA12020H1/N1B51
EEPROM - 24C16
SMPS -TEA1506T/N1+ FQPF7N80
TR Chopper - SS42316-01
Sound - TDA2616Q
VA - BD135, BD136
SAW - K9362M, K7257M
Tuner - UV1356/A
Tube - A68ERF142X045
RGB Amp. - TDA6108JF
FBT - JF0101-85032
HOT - BU2520DX
100 Hz блок
CTRL OSD - MTV030N-64
DTPV SDP - SVP6930-LF
ADC - AD9883B-LF
TV Display Processor - TDA9330H
SDRAM - M12L161A-LZS1P60XS
Изначально пришел с убитым бп.
Всё восстановил , запустил . В сервисе куча ошибок -сбросил .Опции все по нулям . Выставил из мануала . Проблема в следующем:
1) нет русского языка (китай , английский)
2) настраивает на каналы не точно , вследствии чего появляются тянучки(точная настройка решает проблему)
3) т янучки в основном на красном . (в режиме av все норма)
4) плохо определяет систему цвета (в меню есть только авто, пал, нтск.)
менял опции начинает настаивать каналы с помехой . .
B.B.
| makar.i писал: | | Опции все по нулям . Выставил из мануала |
Игорек, а стикер с опциями на кинескопе отсутствует?
Телевизор для какой страны сделан? |
makar.i
о блин .... про стикер на кине я забыл на задней стенке посмотрел , а на кине нет. щас гляну .Тел в "телебалте " сделан, точно для русских)
ДОБАВЛЕНО 22/10/2011 14:09
неа , нету  |
B.B.
Попробуй эту прошивку. Там есть и опции.
29PT8842S_60.rar 1.7 КБ Скачано: 662 раз(а)
MASTER+
makar.i, поставь и сравни -
188 141 136 033 252 136 000 |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| makar.i, есть 100% рабочая прошива с живого Philips 29PT8841S/60 шасси L04.A АD, должна подойти и на твой. Если в инете ничего не найдёшь, обращайся - вытащу их ТВ и солью тебе. |
makar.i
MASTER+, красава! встали как родные , факелов нет , русский есть , картика супер , секам появился
остальных параметров случаем нет? сравнить)
viktor_ramb, перепеши параметры плиззз со своего |
MASTER+
makar.i, лучше не мучай бобика.  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
makar.i, | Цитата: | | перепеши параметры плиззз со своего |
Дамп слить? С сервисом туго - пульт где-то далеко лежит. |
makar.i
viktor_ramb, слей
MASTER+, типа техник технику не тронь, техника техника не подведет))))
ДОБАВЛЕНО 22/10/2011 22:13
впрочем параметры выставил как в мануале , кажет прилично , думаю тема закрыта всем спасибо ребята. |
makar.i
| да еще забыл , был обрыв дросселя на накал , телевизор выдавал серию вспышек светодиодом два пауза девять |
makar.i
блин... вернулся ко мне тв через год , теперь вот эта хрень... ошибка 10 и не убирается , у кого есть расшифровка? светодиод на панели не моргает , не настраивается на каналы , хотя настрой идет. и как то тупит при переключениях....
VOLOCHA
makar.i, | Цитата: | | у кого есть расшифровка? |
Расшифровка есть всегда в Service Manual,и он легко доступен........
makar.i
VOLOCHA, блин... где такие умные живут))). спасибо. всё дело в тюнере!
ДОБАВЛЕНО 24/09/2012 21:35
то то я думаю чего это антенное гнездо погнутое) |
MASTER+
| makar.i писал: | | дело в тюнере! |
Нет, дорожку перебило. |
makar.i
| MASTER+, в тюнере ))) бум разбирать |
makar.i
| так и есть , сломали плату ( |
Oлег
