Thomson 29DC410S не запускается
OdiS1
Сообщение #1 От 29/10/2012 23:36 цитата
Приветствую, форумчане. Решил спросить вашей помощи...
Телевизор Thomson 29DC410S, шасси ЕТС210 (для удобства схема прилагается) Состав шасси:
Проц - ST92R195
Флеш - MX27C801
EEPROM - 24C16
СКВ - FE6230B
UP конвертор - VSP9402
Видео проц - TDA9330
Звук - MSP3410G, МTDA7269
Кадровая - TDA8177F
Видео ус. - TDA6108JF
Строчник - 2SС5588
Кинескоп - A68ELA011X121
При попытке его включить происходит следующее: Стартует БП, гаснет led дежурки, затем запускается строчка (примерно на секунду) и вырубается, led мигает 2 раза - пауза, 2 раза - пауза... Примерно через две секунды после остановки строчки, проц отключает БП. Спустя секунд 10 цикл повторяется и так 3 раза! После 3х циклов, телек прекращает попытки запуска, светодиод не горит.
Проверил все электролиты БП, строчной и кадровой. Заменил 3 штуки СР130, СР135, СР120.
Проверил напряжения БП: дежурка +5 и +8 В; основной преобразователь +137, +6.2, +16.5, -16, +21.2, +11.6, +6.3 В. За короткое время работы строчной развертки удалось измерить вторичные напряжения ТДКС: UVFB +49B, +UVERT 12.2B, -UVERT 14B, U_video 193B.
Подкидывал чистую EEPROM - безрезультатно!
Заподозрил неполадки в кадровой, напряжение на 5 ноге TDA8177F 1.0В вместо 0.1 и на коллекторе TF041 - 1.5 - 2.6 B, вместо 0.8. Но осциллограммы выходной пилы и обратного хода примерно соответствуют заявленным, заменить для проверки пока нечем... Может есть у кого какие идеи?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #2 От 30/10/2012 00:04 цитата
OdiS1,главные болячки этой шаськи-кондюки в строчной CL031, CL035-проверил?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 От 30/10/2012 00:07 цитата
OdiS1 писал:
это где???
Мало информации... Например , ты ничего не сказал о PS_ON. Сначала отрубается бп или пропадает сигнал разрешения работы? Принудительно запускать БП не советую , покуда не разберешься что отключает запуск...
OdiS1
Сообщение #4 От 30/10/2012 00:12 цитата
виктор-теледоктор писал:
Нет, не проверял завтра проверю, спасибо...
ДОБАВЛЕНО 29/10/2012 23:16
goga_tv писал:
OdiS1 писал:
это где???
TF041 -кадровая.
Нет Бп работает нормально, он четко включается и выключается по сигналу PSON. Похоже, что проц видит ошибку и вырубает сначала строку а затем и БП
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 От 30/10/2012 00:26 цитата
OdiS1, стандартные вопросы: СИОХ? EW_PROT? BEAM_PROT? КИ гашения?
Кто-то строку затыкает... Если она (строка) запустилась , значит по шине все ок и проц разрешил запуск, но после этого чего-то не дождался...
OdiS1
Сообщение #6 От 30/10/2012 00:36 цитата
goga_tv, вполне возможно... завтра проверю все сигналы, спасибо
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #7 От 30/10/2012 08:20 цитата
OdiS1, Было у меня не что похожое на этом шасси... FBT Проверь подмигивание
Wassaby
Сообщение #8 От 30/10/2012 10:03 цитата
Проверь тестером не пробито ли между 3 и 6 ногой кадровой.
moroz-1963
Сообщение #9 От 30/10/2012 10:46 цитата
OdiS1, писал Заподозрил неполадки в кадровой,
вот и смотри ее мне часто попадались дохлые кадровые в этом шасси
ДОБАВЛЕНО 30/10/2012 11:55
OdiS1, сюда загляни http://monitor.espec.ws/section1/topic208507.html
OdiS1
Сообщение #10 От 31/10/2012 00:09 цитата
виктор-теледоктор, в точку, CL035 - сдох! Телек запускается теперь с первой попытки, растр нормальный, но сигналы светодиода при включении не изменились 2 вспышки - пауза, 2 вспышки - пауза. Т.е какая-то ошибка осталась, я правильно понял?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #11 От 31/10/2012 00:20 цитата
OdiS1,все старо, как мир ..http://monitor.espec.ws/section14/topic188172.html
Кстати, родную память вернул?
OdiS1
Сообщение #12 От 31/10/2012 00:32 цитата
Да, память вернул сразу-же! Завтра клиент принесет ДУ, погоняю ящик посмотрю как он в работе!
Спасибо, Виктор
OdiS1
Сообщение #13 От 31/10/2012 23:06 цитата
В общем, телек работает нормально, всем откликнувшимся СПАСИБО!
V
