ВасВас
плата TK35012276
состав
проц. TDA12062H1/N1F00
пам. 24С16
кадр. STV9325
пит. STR-W6753
звук. TDA2615
тюнер. ETA-SF03/12
тдкс. BSC25-0147
тпи. BCK-35-0290
труба. A51ALJ13X01. ( 110')
ТВ пришел без шильдика и без пульта. Дефект такой. Размер по вертикали завышен, но если включить МЕНЮ размер становится оптимальным, МЕНЮ гаснет размер увеличивается. Думаю слетела прошивка. Прошивок на KONKA нашел кучу, но там указана только модель а сопроводиловок с составом почти нет. Подскажите в какой модели KONKA такой состав.
Здесь http://monitor.espec.ws/section1/post852433.html казалось бы нашел то что нужно все совпадает, но прошивка не работает. С кнопок ТВ не запускается. Пультом включается но станции при настройке не видит будто нет антенны. В AV черный растр без звука, видеосигнал убираю появляется звук и голубой растр. Неужто процы на разных моделях имеют разные прошивки?
Пытался с помощью универсального пульта войти в сервис не получилось.
Видимо нужной кнопки нет. Метод входа в сервис нашел такой:
шасси M66 Проц. TDA12062H/N1F00
В сервисное меню можно войти двумя методами.
1. Установить Volume=0, удерживая на телевизоре VOL- нажать DISPLAY три раза. На экране отобразится символ D
2. с помощью сервисного пульта.
Что скажете? |
| Скорректируй размер "токовым датчиком КОК" и забудь. |
VENSTO
Yuritsh
| ВасВас писал: | | прошивка не работает.с кнопок ТВ не запускается.пультом включается | Про защиту от детей не слышал? За ту прошивку я ручаюсь. Снята с совершенно нового, гарантийного ТВ.
| ВасВас писал: | размер по вертикали завышен но если включить
МЕНЮ размер становится оптимальным | Было подобное при замене ТДКСа на другой, с этого же шасси, но другой диагонали. В сервисе, с нескольких попыток подобрал размер, да и всё. |
ВасВас
| Yuritsh писал: | | ВасВас писал: | | прошивка не работает.с кнопок ТВ не запускается.пультом включается | Про защиту от детей не слышал? За ту прошивку я ручаюсь. Снята с совершенно нового, гарантийного ТВ.
МЕНЮ размер становится оптимальным | Было подобное при замене ТДКСа на другой, с этого же шасси, но другой диагонали. В сервисе, с нескольких попыток подобрал размер, да и всё. | Нашелся родной пульт и проблема с изменением растра разрешилась.VENSTO оказался прав в zoom cтоял режим "расширеный" поставил "норма" и все
ОК. А проблема со входом в сервис осталась.По этой методе " AKIRA CT-21FSL4R
Проц. TDA12062H1/N1D00
Сервис: В рабочем режиме, быстро нажать на пульте MENU, и 5 раз Q.VIEW. Переключение MENU, выход TV/AV ." в сервис не входит.
может что то новое предложите.пока аппарат у меня попробую. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
ВасВас, попробуй M68
1) Нажать и уменьшить громкость до минимума, не отпуская кнопки [VOL DOWN] ( на локальной клавиатуре ), нажать [CAPS] на пульте 3 раза.
2) Нажать кнопку FACTORY на пульте.
Выход из сервисного режима - нажать [RECALL] |
ВасВас
| На пульте нет кнопки CAPS. попробовал все остальные кнопки по этой методе результат ноль |
shov244
| ВасВас писал: | | На пульте нет кнопки CAPS. попробовал все остальные кнопки по этой методе результат ноль |
Да и хрен с ним сервисным режимом , чо ты к нему сейчас привязался ... проблему решил - телек показывает , отдавай и не парься . Итак 10 дней прошло ... с разборкой zoom . |
ВасВас
| Да просто на будущее может пригодится. |
Бакум
Рождённый в СССР
Зачем тебе туда входить? Что ты хочешь там сделать? Убить ТВ?
| Цитата: | проблема с изменением растра разрешилась.VENSTO оказался прав в zoom cтоял режим "расширеный" поставил "норма" и все
ОК. |
