JYRIJJ
Спец-агент
| viktor_ramb писал: | JYRIJJ, | Цитата: | | Нужно было не множко уменьшить ёмкость кондёра |
Уехали бы накал и пит КР, накал можно в небольших пределах и резюком подогнать, хотя полностью убирать его очень не рекомендуется!, а вот если питание кадровой нехватило бы или было завышено, то это более серьёзная проблема! Так что с коллекторной ёмкостью поаккуратней. | А никто и не говорит про коллекторную ёмкость Речь идёт совсем о другом кондюке
ДОБАВЛЕНО 15/12/2012 11:18
iv-9
| JYRIJJ писал: | dr.jiweluck, | Цитата: | | А то что горизонталь слегка увеличена в глаза не бросаеться | Нужно было не множко уменьшить ёмкость кондёра |
| JYRIJJ писал: | А никто и не говорит про коллекторную ёмкость Речь идёт совсем о другом кондюке |
Вроде, чтоб уменьшить размер по горизонтали этим конденсатором (С421, последовательно СОК), его номинал надо не уменьшить, а увеличить, в отличие от Сох  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
JYRIJJ, | Цитата: | | Речь идёт совсем о другом кондюке |
Замена этого конденсатора может сильно повлиять на линейность по горизонтали! |
iv-9
В небольших пределах можно, нелинейности не заметно  |
JYRIJJ
Спец-агент
| iv-9 писал: |
Вроде, чтоб уменьшить размер по горизонтали этим конденсатором (С421, последовательно СОК), его номинал надо не уменьшить, а увеличить, в отличие от Сох  | Да правильно нужно увеличить (блин не внимательно прочитал )
viktor_ramb писал:
| Цитата: | | Замена этого конденсатора может сильно повлиять на линейность по горизонтали! |
iv-9 писал: | Цитата: | | В небольших пределах можно, нелинейности не заметно | Всё правильно! до половины ёмкости конденсатора  |
