Philips 29PT5207/60 ch.L01.1A AC - не включается
Roma_nn
Сообщение #1 От 28/01/2013 19:12 цитата
Состав : проц. TDA9555H/N1, TDA9853H
Philips 29PT5207/60 ch.L01.1A AC после нажатия кнопки включения слышно как один раз клацает реле петли размагничивания, потом через 2-3 секунды реле петли клацает ещё 5 раз и больше ничего не происходит. Растр не появляется. После отключения в дежурный режим с пульта загорается светодиод питания. Сервисное меню увидеть не удаётся.
По морганиям светодиода получаются ошибки: 2, 11, 5, 10.
Напряжения в БП:
"3,3V" - 3,22В
"12V" - меняется от 12,8В до 10В
"140V" - в режиме станд-бай - 87В, после нажатия кнопки включения - 129В.
129В до ТДКС доходят.
После закорачивания база-эмиттер выходного транзистора строчной развёртки реле петли размагничивания не клацает вообще.
makeym
makeym
Сообщение #2 От 28/01/2013 19:17 цитата
Я те там написал голливудская улыбка С твоими познаниями утюги чинить! АНЕ ПО ФИЛЯМ ЛАЗИТЬ!
MASTER+
Сообщение #3 От 28/01/2013 19:19 цитата
makeym, ты успеваешь. улыбка
Roma_nn
Сообщение #4 От 28/01/2013 19:21 цитата
makeym писал:
Не надоело стебаться? Я вам всем умникам там же и ответ дал. Успокойся. Не хочешь помочь - не не надо.
MASTER+
Сообщение #5 От 28/01/2013 19:22 цитата
Roma_nn, можешь отчитаться на Мониторе за 25-02-2012 23:47
makeym
makeym
Сообщение #6 От 28/01/2013 19:25 цитата
Ты ж кроме клацанья реле и закорачивания база-эмиттер(которому тебя там любезно научили) - больше и сказать нихрена не можешь? А если тебя про защиты спросить? подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 28/01/2013 21:28
MASTER+ писал:
смех смех смех
7slava7
7slava7
Сообщение #7 От 28/01/2013 19:28 цитата
смотри тдкс.
Roma_nn
Сообщение #8 От 28/01/2013 19:29 цитата
Так а я там вроде написал, что проблема решена, описал, что помог прострел кинескопа. Что ещё нужно?
MASTER+
Сообщение #9 От 28/01/2013 19:29 цитата
Roma_nn, так он у тебя по новой. подмигивание
Roma_nn
Сообщение #10 От 28/01/2013 19:34 цитата
Это не тот телевизор. Тот был мой - у него модель 29PT5307/60, а этот - 29PT5207/60. Просто у них шасси одинаковое. Мы с другом их покупали примерно в одно время.
MASTER+
Сообщение #11 От 28/01/2013 19:43 цитата
Roma_nn писал:
Беда будет одна, прострел кинескопа и борьба с последствиями.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #12 От 28/01/2013 19:47 цитата
Roma_nn, А где состав ТВ ? Правила читал?
ДОБАВЛЕНО 28/01/2013 18:47
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Roma_nn
Сообщение #13 От 28/01/2013 19:55 цитата
JYRIJJ писал:
Добавил. Посмотрите, правильно?
ДОБАВЛЕНО 28/01/2013 21:03
MASTER+ писал:
Roma_nn писал:
Там было проще: ускоряющее напряжение появлялось только при снятой ПК. А здесь оно при подключенной ПК есть при включении. То есть, между ускоряющим и модулятором замыкания нет. Вам ещё раз спасибо за участие. Особенно в прошлый раз Вы здорово помогли. Извините за дилетантские вопросы.
Roma_nn
Сообщение #14 От 29/01/2013 22:49 цитата
Проблема решена.
Причиной срабатывания защиты было заниженное напряжение +8V в строчной развёртке. Его значение было равно 4,4 В. Причиной несоответствия напряжения своему номиналу был пробитый стабилитрон 6482, задающий смещение в базе транзистора 7480. После его замены телевизор включился и работает в штатном режиме.
Спасибо всем, кто помогал советами. Отдельная благодарность за потраченное время MASTER+ и sasha07 с форума MONITOR (там поблагодарить не могу, так как тему закрыли). Прошу простить за дилетантские вопросы. Ремонтом ТВ в последние 10 лет занимался буквально пару раз, поэтому не владею современным сленгом. Очень сожалею, что это обстоятельство вызвало такие проявления негативных эмоций у отдельных форумчан.
makeym
makeym
Сообщение #15 От 30/01/2013 09:10 цитата
Какя нахрен защита? голливудская улыбка У тебя на 9 ногу нет питания 8 вольт - соответственно генераторы строки и кадров мёртвые, какое ты там сервисное меню хотел увидеть, у тя там даже высокого не было! смех Ты хоть суть проблемы научись излогать!!!
Питание на проце в Д.Р. в Р.Р. ты как минимум должен был проверить перед изложением своего бреда! подшучивать, дразнить
P\S а там тему закрыли - шоб тебе куёв не навставляли подмигивание
NEC
