Yrec
TOSHIBA 21N3XRT2 интересная поломка стоит в дежурке
индикатор чучуть мерцает незапускаетса Все напруги есть |
mike_gorohov
| Посмотри питание на проце управления, затем кварц, ресет проца, ну и память |
Yrec
| Питание в норме 5в кварц и память проверил |
SERGE
KVI
У Toshib к сожалению и процы дохнут с такими симптомами.
Сам уже несколько месяцев жду такой.
А при попытке принудительно сделать "power ON" - просто синий экран с
обратным ходом.
Хотя шины не подсажены, обмен по ним есть. С защитой тоже все нормально.
Неиспраность проверял подменой с "донора". |
Yrec
Привет всем. Спасибо SERGE . Поломка была в памяти поставил чистую и все ОК только
телетекст пропал невключаетса. Может есть ? |
Hop
| Yrec писал: |
Что есть?
Инициализацию памяти делал? При повторном нажатии на "TEXT" контрастность падает? |
Yrec
| Помогите прошивкой ? Проблема осталась текст невключаетса.При повторном нажатии на "TEXT" контрастность падает. |
Гость
Сделай инициализацию памяти: находясь в сервисном режиме на ПДУ CALL, на TV P+, память должна быть чистая.( вход в сервис: MUTE еще раз MUTE удерживая MENU на TV)
Что написано на процессоре 87CK38N-???? |
Yrec
| проц TMP87CK38N-2C00 СПАСИБО .попробую. |
Hop
Процессор правильный. Если с инициализацией не получится, пробуй прошивку.
Под гостем был я.
21-n3xrt2.rar 306 Байт Скачано: 828 раз(а)
Yrec
| Инициализация непомогла. Благадарю за прошивку.Попробую ,только вот ТВ уже у клиента. |
Yrec
| Спосибо НОР. прошивка подошла.Телетекст работает. |
