Бакум
Рождённый в СССР
а если в схему посмотреть?  |
makeym
Виноват - это синхра по "компонентам" А вот 35,39 - самое оно  |
Варнава
| Когда нет синхронизации кварц на какой частоте работает? |
JYRIJJ
Спец-агент
a gosha, Здесь ищи
serg63
| a gosha писал: |
Тв после ремонта(от другого мастера)....отломан угол шасси дорожки востановлени перемичкам монтажним проводом корпус цел отломали в мастерской востановили и отдали назад |
На простукивание и излом не реагирует?Угол-то, скорее всего,отломан со стороны TDKS?!..... |
eduard2
| a gosha у тебя частота ССИ нарушена обвязку проца смотри осликом 29,35 |
a gosha
На ремонт сдавали предидущему мастеру с етойже поломкой но на второй день повтор.
На простукивание и излом не реагирует?Угол-то, скорее всего,отломан со стороны TDKS?!.....-------отломан со сторони кнопок просто пульт неработает. |
a gosha
на даний момент синхронизации нет сразу при включении.
купил CXA2165Q.
Заменил CXA2165Q результат тотже.
синхронизации нет |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | a gosha А с чего ты сделал выводы, что это CXA2165Q ???? |
a gosha, а зачем ты её покупал? Тебе сказали помереть "осликом" СИОХ |
makeym
Прими мои соболезновиния. Иши проблему в обвязи: - одной проблемы меньше!  |
a gosha
| makeym писал: | Виноват - это синхра по "компонентам" А вот 35,39 - самое оно  |
35вивод 6вольт
39вивод 6вольт
при отключении 35 отключается тв
при отключении 39 меняется размер по строке
JYRIJJ
Спец-агент
a gosha, Что сам не можешь сравить
JYRIJJ
Спец-агент
a gosha, Ищи в обвязки СХА. |
a gosha
28 нога чистая.идет к 74HS123 13 нога чистая. 74HS123 2нога чистая.по схеме идет к процу 119нога есть стр. импульс.
Хотел проверить подпаял провод к 2 ноге 74HS123 чтоби подать сигнал с 119 ноги проца включил тв работает.(подпаян провод только к 2 ноге 74HS123) пропаял 74HS123 тв работает но по внешнему виду пайка била идеальная. поставил на прогон. |
