LG 29FU3RNX шасси CW71A - не включается
Дмитрий 7190117
Сообщение #1 От 06/03/2010 14:58 цитата
TV LG 29FS7RNX Ch.CW71A Super - Slim & FLAT
Состав :
100 Гц.блок:
MICOM (проц)
LGE537- LF
A6ME091999H
0826S
на наклейке надпись 3.11V/4E8B
ОЗУ IC105 HY5DU281622FTP-5
IC102 ST24C02RP
IC103 25X40VS16
IC106 TB1307FG
Радиоканал: ICX100 TDA9885T
MAIN BOARD :
Кадровая IC301 STV9326
Блок питания IC812 STRX6756
БП деж.режима IC801 STR-A6151
УНЧ IC601 TDA7297
FBT EBJ33777501 (RoHS)
BSC30-N2581
080711Y-31
HOT Q423 2SC5966
Тюнер 6700MF0014C
TAEA-G022D
Кинескоп A68QGU820XV1 LG.PHILIPS
Двадцать раз не включится, один включится. Или примерно так. Деж. режим есть всегда, а команда на запуск с ССБ POWER не появляется. Блок питания дежурного режима выдает 4,56 вольта. По схеме 5. На ССБ приходит 4,56 и 2,85 вольта. Вместо 5 и 3,3 вольта. Это дежурный режим. При переводе в раб режим ( если конечно включится ) 4,56 и 3,26 соответственно. Дело не в пульте и не в локальной клавиатуре. Когда тв нормально включается, то на выводе POWER ССБ 3 вольта. А когда не хочет ( ставлю тестер на 2 вольта ) 0,038, 0,022, Такое ощущение, что хочет что-то появиться. У меня вопрос. Питания в дежурном режиме в норме ? Ведь немного занижены по схеме. А может для этой модели это норма. Хочу заменить ССБ. Но вдруг через неделю начнет снова.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 06/03/2010 15:21 цитата
Дмитрий 7190117 писал:
Не маловато?
ДОБАВЛЕНО 06/03/2010 14:22
и 2,85 вольта
недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Дмитрий 7190117
Сообщение #3 От 06/03/2010 20:18 цитата
Alexasha, Маловато конечно .
Решено . Что то не могу найти эту кнопку .
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 06/03/2010 20:20 цитата
Решено
Каким образом?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 06/03/2010 21:02 цитата
Дмитрий 7190117,
Как решил, если решил конечно? А про кнопку подскажем!
Дмитрий 7190117
Сообщение #6 От 06/03/2010 21:25 цитата
viktor_ramb, А ты сомневаешся ? В моих вопросах можно сразу найти ответ . Просто эти тв только стали ко мне в ремонт попадать . Так вот питание должно быть 5 вольт . И точка .
В последнее время стали поступать в ремонт ТВ LG Chassis CW71A с неисправностью "не включается".
Причина - заниженное питание дежурного режима. Напряжение дежурного режима вместо 5В находится в пределах от 4.2 до 4.5В. Процессор с периодичностью в несколько секунд получает сигнал RESET, а в последнем случае - присутствовал постоянный RESET.
Причина неисправности - критически низкий ток через стабилитрон, определяемый сопротивлением резистора R826 910 Ом - менее 2мА. Если-бы стабилитроны были не китайскими и не имели такого сильного разброса параметров, может быть этой проблемы и не было бы. При установке параллельно R826 резистора номиналом 1.0 - 1.2кОм напряжение источника становится равным номиналу и работа ТВ восстанавливается. Можно пойти и другим путем - просто заменить стабилитрон, но для стабильной работы источника ДР предпочтительней вариант замены стабилитрона с установкой дополнительного резистора.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2010 22:30
Это с МОНИТОРА .
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 От 06/03/2010 22:34 цитата
Дмитрий 7190117, о сомнениях не говорил, просил выложить решение, чтоб заложить себе в головную копилку, я же ЗДЕСЬ именно за этим. Не ищи в моих словах двойной смысл, твой авторитет под сомнение не ставлю.
Причина - заниженное питание дежурного режима. Напряжение дежурного режима вместо 5В находится в пределах от 4.2 до 4.5В. Процессор с периодичностью в несколько секунд получает сигнал RESET, а в последнем случае - присутствовал постоянный RESET. Причина неисправности - критически низкий ток через стабилитрон, определяемый сопротивлением резистора R826 910 Ом - менее 2мА.
За это спасибо!
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 От 06/03/2010 23:29 цитата
Дмитрий 7190117, и я теперь знать буду СПАСИБО Мир, Дружба, Жвачка
mixa71
mixa71
Сообщение #9 От 25/10/2011 22:50 цитата
Дмитрий 7190117 - спасибо за помощь. Не пришлось искать зенер 5В. Впаял резик 1К и тв стартует идеально. Еще раз спасибо за подсказку. Выходит дефект типовой классно! браво!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #10 От 25/10/2011 23:00 цитата
Позволил себе вольность - закинул сюда
YurGer
YurGer
Сообщение #11 От 26/10/2011 11:38 цитата
mixa71 писал:
Дмитрий 7190117 Не пришлось искать зенер 5В. Впаял резик 1К классно! браво!
Лучше сразу заменить зенер,иначе через 2 месяца будет повтор,проверено.А зенер там 3V3.
samurai-san
samurai-san
Сообщение #12 От 28/10/2011 15:15 цитата
Менять безоговорочно стабилитрон-он на утечке.Дефект действительно типовой для этой шаськи.А лепить сопрот -это нэ наш мэтод.
steve74
steve74
Сообщение #13 От 13/02/2013 21:46 цитата
Уже второй ящик этого шасси с такой неисправностью. Резистор R826 менять на меньшее сопротивление нельзя, ибо увеличиться ток на стабилитрон, а он и так слабенький. Менять стабилитрон на новый - полюбому. Я ставил помощнее на 3v3. Возвратов небыло.
