Panasonic TC-21L3R - уходит в защиту
olegators68
Сообщение #1 От 24/04/2010 12:43 цитата
Panas TC-21L3R
Шасси MX-1A
Main - TNP4G007
Micom - MN152810TTC4
Memory - 24C01A I/P
SMPS - STR-S6307
SAW - F56CM
Secam - AN5636K
Video - AN5606K
Vertical - LA7837
Tuner - ENV59896F2
Band - AN5071
Проблема: при включении строчная развертка запускается на 0,5 сек и пропадает сигнал с19 ноги AN5606K. Отцепил строчную, на 142В лампу, осциллограф на 19-ю ногу, включил, 0,5 сек сигнал как в мануале и все (защита?). БП в норме, звук есть, пульта слушается, резонатор Х506 генерит.
Может кто знает,подскажите, где рыть дальше, что за защита на какую ногу приходит? Заранее спасибо.
Мануал прилагаю.
  MX-1A_chassis_TC-14L3R1.rar  2.68 МБ  Скачано: 824 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 24/04/2010 12:52 цитата
olegators68, Проверь цепи вторичных питаний с ТДКС, кондюки по НОТ и коррекции, качество пайки там же.
olegators68
Сообщение #3 От 24/04/2010 16:23 цитата
Viktor_ramb Спасибо за ответ !
Проверил кадровую LA7837 на 2 ноге синхронизация есть, а на выходе 12 нет и постоянки кривые . Мне думается если нет кадровой то глушится и строчная развертка
чтоб экран не прожечь. Как бы эту защиту обойти чтоб копать в нужном направлении? Сейчас обвеску LA7837 проверю и может ее под замену.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 24/04/2010 16:34 цитата
olegators68, 20pin защита вроде. Если КР, то разберись от чего - кольцевухи, литы или питание.
Telik
Telik
Сообщение #5 От 24/04/2010 17:01 цитата
Попробуй заменить электролиты в цепи защиты: С452 (в первую очередь), C507, C582,C513, C526.
olegators68
Сообщение #6 От 24/04/2010 17:20 цитата
Viktor_ramb, Telik Вроде разобрался(даташит на LA7837скачал) питается она от строчника (тре4) на 8 ногу 26В подал на нее с внешнее питание греется как утюг при 2А (уже 52Вт! какой строчник потянет) отрубается мой БП вот она нехорошая и глушит строчную развертку
Маленько погуглил по LA7837 отказов много, хлипкая будем менять на 7838 с нормальным радиатором, заменой литов и диода по питанию
Спасибо за помощь, как поменяю отчтитаюсь.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 От 24/04/2010 18:06 цитата
olegators68, Диод по вольтодобавке тоже махни, маловероятно - но вдруг обрывается!
olegators68
Сообщение #8 От 24/04/2010 18:31 цитата
viktor_ramb Тоже заменю, нашел по 7837, 7838 цитата "Микросхемы LA7837, LA7838 могут применяться в качестве выходных каскадов кадровой развертки в телевизорах и мониторах. LA7837 предназначена для портативных телевизоров и телевизоров среднего класса, с максимальным током кадровых катушек отклоняющей системы кинескопов не более 1,8 А. Для телевизоров с диагоналями кинескопов 33…37” предназначена LA7838 с максимальным током отклонения 2,5 А."
по цене 10% не вопрос,
Шасси малазийской сборки STR-S6307 на огромном ребристом радиаторе, УНЧ и стабилизатор на медных! а LA7837 на куске кровельного железа, как в разных
колхозах делали.
Сергей Пас
Сообщение #9 От 25/04/2010 07:33 цитата
LA7837 работает нормально в аппаратах,меняй электролиты в обвязке,ее саму и все будет ОК.
Сообщение #10 От 25/04/2010 08:21 цитата
Сергей Пас писал:
ее саму
- если брак купишь - много-много раз ... голливудская улыбка
olegators68
Сообщение #11 От 25/04/2010 22:16 цитата
Спасибо за ответы !
TB хоть и старенький но качество картинки и звука изумительные, после 20 лет работы труба не села! Стоит рядом Хerrisson намного свежее.... никакого сравнения.
И на кой Мацушите эта Саньёвская LA7837 (типа-радиатор скорей всего штатный) наверное чтоб вечный TB не получился.
Как говаривали японы "Покупайте наши автомобили 70-х годов вып. их качеством мы завоевали весь мир".
Извините за отступления.
Telik
Telik
Сообщение #12 От 26/04/2010 10:04 цитата
так шо было-то?
U
