Samsung CK-7271WP шасси Z-70 - блок питания
Fantom_FEV
Сообщение #1 От 20/02/2013 11:42 цитата
Samsung CK-7271WP
шасси Z70
состав :
память IC702 24С08, ц.п IC701 P87C055BBPNB , УНЧ IC626 TDA2616, кадровая IC351 TDA8350Q, HOT Q452 2SD1886, ТДКС FTR-29A002,БП IC802 STRS6309, коммутатор IC801 STR83145A, тюнер TUB101 TBCS-35110IA, IC601 TA8776N, IC501 TDA4661, IC502 TDA4671, IC202 TDA9160, IC201 TDA8540, IC451 TDA8143
Без признаков жизни.Открыл.Не перекопанный.сетевой предохранитель сгорел,пробит тиристор в автокоммутаторе,коммутатор убрал.Одна из ёмкостей сетевого фильтра высохла-заменил обе(немного отличается от схемы-у меня отсутствует С814 и диод D831),сразу поменял все электролиты в первичке.Вторичные цепи на кз проверил ,ESR-метром ёмкости проверил.Включил -300 вольт есть,
вторичные напряжения занижены-
155в-25в
78в-13в
11в-11.8в(переход Q802 приоткрыт-поэтому)
думал может в. Д.Р ,посадил коллектор Q803 на корпус-без изменений.
заменил оптрон и SE140- тоже самое.проверил всю обратную связь,заменил Q802,C809,C830,C825,C826-результата нет.убрал пока С823,С824,С829.
отключил строку,нагрузил лампой 100 Вт,убрал оптрон впаял подстроечник на 10 кОм- так нормально стартует и регулируется.Видимо всё таки что-то с ОС
В связи с эти вопрос: каково напряжение Д.Р должно быть,и что я ещё не учёл. Спасибо. здесь схема http://archive.espec.ws/section328/file9927.html
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 20/02/2013 12:00 цитата
Fantom_FEV,
Это не оптрон, А Схема сравнения!!!
А настоящий оптрон менял?
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #3 От 20/02/2013 12:01 цитата
Резисторы... в частности R811 проверял?
Да и вообще, не лишне всю обвязку на горячей стороне проверить... диоды, и резисторы в том числе.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2013 13:02
JYRIJJ писал:
Fantom_FEV,
Да знает он об этом улыбка читай внимательней подмигивание
Fantom_FEV
Сообщение #4 От 20/02/2013 12:04 цитата
заменил оптрон PC803 LTV817 И IC803 SE140
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #5 От 20/02/2013 12:04 цитата
К стати.. STR-ка тоже может такую хрень выдавать.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #6 От 20/02/2013 12:04 цитата
Nik_Al, классно! Букву И проморгал подмигивание
Fantom_FEV
Сообщение #7 От 20/02/2013 12:10 цитата
первичку в том числе диоды и резисторы проверил R811 цел. .сейчас как раз впаиваю другую STR-посмотрим , но врядли. так как насчёт величины дежурного напряжения
ДОБАВЛЕНО 20/02/2013 13:19
Заменил STR толку нет
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #8 От 20/02/2013 12:25 цитата
Fantom_FEV писал:
Наверное плохо проверил. Не ленись - прозвонка в схеме без выпаивания не катит.
А ты сам как думаешь? подмигивание Тебе рассказать... как работает схема переключения из дежурного в рабочий?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #9 От 20/02/2013 12:32 цитата
Отпаивать коллектор нужно, для перехода в РР !
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #10 От 20/02/2013 12:39 цитата
Fantom_FEV писал:
Пультом не проще?
Fantom_FEV
Сообщение #11 От 20/02/2013 12:40 цитата
Как схема переключения работает я представляю .меня интересует типовое значение Д.Р Ведь когда я имитирую старт замыкая К-Э Q803 на 1и 2 выводе оптрона нет изменений. около 1 вольта .Все полупроводники и резисторы выпаиваю ,проверяю заменил Q801
ДОБАВЛЕНО 20/02/2013 13:57
JYRIJJ писал:
Да с уровнями по базе ключа не досмотрел, наоборот, но тем не менее он же должен переключаться при изменении этого уровня , что я и наблюдаю по базе Q803
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #12 От 20/02/2013 12:58 цитата
JYRIJJ писал:
Я намекал.. (там на схеме подсказка есть) но он видимо читать по английски не умеет. улыбка для него что LOW.. что HIGH - всё едино.
Fantom_FEV
Сообщение #13 От 20/02/2013 13:04 цитата
Nik_Al писал:
JYRIJJ писал:
я глянул не туда там две подсказки , одна под оптроном , а одна под Q803 и они кардинально разные потому прошу прощения.но дело то не в этом
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #14 От 20/02/2013 13:19 цитата
Fantom_FEV писал:
Nik_Al писал:
JYRIJJ писал:
Ну так что? При отпаивании коллектора Q803 на оптроне никаких изменений?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #15 От 20/02/2013 13:23 цитата
Fantom_FEV, Что то я тебя не понял! Отпаивал коллектор или нет??? какой результат?
ДОБАВЛЕНО 20/02/2013 12:24
Nik_Al, Быстрее классно!
Fantom_FEV
Сообщение #16 От 20/02/2013 13:30 цитата
Nik_Al писал:
Fantom_FEV писал:
Nik_Al писал:
JYRIJJ писал:
Именно так.точнее меняется в пределах д.р 0.9в и р.р. 1.3в и это неправильно .будем искать почему
ДОБАВЛЕНО 20/02/2013 14:33
JYRIJJ писал:
отпаивал конечно результат написал
Fantom_FEV
Сообщение #17 От 20/02/2013 15:54 цитата
Поставил другую SE140 (выпаял с другого шасси) завёлся.Всем спасибо !
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #18 От 20/02/2013 16:04 цитата
Fantom_FEV,
Объясни ?
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #19 От 20/02/2013 16:13 цитата
JYRIJJ писал:
Fantom_FEV,
Объясни ?
Мож быть звездит, и чет не договаривает.. стыдно признатся подмигивание
Возможно в первый раз не менял SE140 вовсе.. либо, не той полярностью воткнул. улыбка
Fantom_FEV
Сообщение #20 От 20/02/2013 18:40 цитата
Nik_Al писал:
JYRIJJ писал:
Fantom_FEV,
Объясни ?
Ага радиатором вниз припаял!Если накосячил всегда признаюсь.поставил новую SE140-не пошла не знаю почему. С шасси от старого монитора Samsung выдернул. Всё вроде правильно.но тем не менее. факт есть факт подозрительные вы какие подмигивание
