Daewoo 20V4M шасси CP-002 перегружена строчка
На страницу Пред.  1, 2
LordLostr
Сообщение #21 От 22/02/2013 08:05 цитата
Коллеги,на прошлой недели,была небольшая заморочка с RUBIN M10. Запуск строки,кадрик слышно и через2-3сек в дежурку.Замерил стр.кат. мультиметром -3,2 Ома.Исследовал всё! В моём случае оказалось обрыв модулятора,что редкость.Убедился когда подкинул кин ,т.е. поставил рядом другой телик. улыбка
Valder
Сообщение #22 От 22/02/2013 08:39 цитата
Извиняюсь ошибся C 401 ставил новый, попробую есчё раз его поменять мало ли хммм...
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #23 От 22/02/2013 10:19 цитата
Valder, Всё менял и не помогло Давай все замеры с ТДКСа без ОС (и с ОС если получается замерить!!!)
ДОБАВЛЕНО 22/02/2013 09:26
Valder писал:
режимы по постоянке в норме B+ стабильно 137в .при попытке запуска слышно что высокое появилось и пропало
+В стабильно с ОС или без??? если нет, не мешало бы сам БП проверить на лампочку ватт так 150, или в паралель 100Вт !
Valder
Сообщение #24 От 22/02/2013 12:02 цитата
B+стабильно 137в с ОС и без. На кадровую 27в без ОС,Ву 208в.без ОС.с Ос все вторичные напряжения прыгают.
iv-9
iv-9
Сообщение #25 От 22/02/2013 12:10 цитата
Valder писал:
Если без ОС на ву 208 v, то с ОС за 250 завалит, то же и с накалом, и с высоким. Поменяй Сох (404).
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #26 От 22/02/2013 12:27 цитата
iv-9 писал:
Valder писал:
Вот-Вот! Без ОС все вых-напр ТДКС падают!!!
iv-9
iv-9
Сообщение #27 От 22/02/2013 12:36 цитата
На первой странице спрашивал про напр ву и С404 - без ответа. улыбка
moroz-1963
Сообщение #28 От 22/02/2013 14:50 цитата
Valder, писал режимы по постоянке в норме B+ стабильно 137в,.а не многовато ли?
JYRIJJ, писал не мешало бы сам БП проверить на лампочку ватт так 150, или в паралель 100Вт !
Так вот пока не сделаешь блок питания у тебя и будут проблемы вместо 123вольт идет 137вольта. Удачи
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #29 От 22/02/2013 18:53 цитата
moroz-1963 писал:
moroz-1963 В этом шасси строчка питается +133в ! А два лишних скрипача на оркестр не влияет подмигивание
Valder
Сообщение #30 От 23/02/2013 15:07 цитата
Бп проверил на лампочке .На 100вт.нискочастотный рокот секунды 2 запустился,150вт нч рокот сек.5 запустился, 200вт запуска нет а в ответ только рычание .Литы поменянь ВСЕ.Или особеность етого ИПБ или керам сборку в хлам. Прошу помощи
iv-9
iv-9
Сообщение #31 От 23/02/2013 15:22 цитата
Честно говоря, больше 100 вт в нагрузку БП не вешал. Чет сомневаюсь, что многие другие БП лампу 200 вт без проблем потянут улыбка
P.S. У твоего вроде оптронная связь в сборке между первичкой и вторичкой. Такие БП сначала запускают в РР, потом подвешивают лампу.
Valder
Сообщение #32 От 23/02/2013 15:26 цитата
попробовать поставить новый ТДКС?
iv-9
iv-9
Сообщение #33 От 23/02/2013 15:29 цитата
Не думаю. Ты проверил, почему с отключенной OC такие напряжения со вторички ТДКС, хотя должны быть заниженные (ву, накал)? Cox (404) менял?
Valder
Сообщение #34 От 23/02/2013 15:33 цитата
c404.c401 стоят новые.
iv-9
iv-9
Сообщение #35 От 23/02/2013 15:39 цитата
Попробуй отключить OCP в БП (выпаять Q802 или перемкнуть R805, или разорвать цепь на проц)
moroz-1963
Сообщение #36 От 23/02/2013 16:12 цитата
Или отключить 61 пин проца DW195B и .подай питание 5В. на управление блоком
Valder
Сообщение #37 От 23/02/2013 17:40 цитата
манипуляции с защитой не подействовали перемыкал R805.Разрывал цепь,принудительное включение БП так же не подействовало,Мозги кипят пипец
iv-9
iv-9
Сообщение #38 От 23/02/2013 17:50 цитата
Цепь с обвязкой с 9 ноги ТДКС до 64 н. проца проверь, особенно диоды на утечку.
Valder
Сообщение #39 От 23/02/2013 19:00 цитата
Обвязка в порядке диоды в порядке недовольство, огорчение
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #40 От 23/02/2013 19:59 цитата
Valder, Попробуй отключить ПК от шасси, или 210в-ВУ
