Ignashkino
Спасибо большое всем за терпение, выдержку, добрую волю. На сегодня, пожалуй, довольно.
Поменяю сами контура, попробую достать новую память, поставлю конденсатор mileshca, проверю так же транзистор настройки, - и только потом отчитаюсь.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2013 14:59
P.S. mileshca! Память БУ, с Фуная выпаял. Постараюсь достать новую. |
moroz-1963
Ignashkino, Может у тебя ящик в готель-режиме,
Попробуй войти -вкл. на 38 канал;
-нажимаем"store" и'control"+ на панели , ждем 4 сек.
Все, нажимаем на "store" и режим настройки уже есть! |
виктор-теледоктор
| moroz-1963 писал: | | режим настройки уже есть |
moroz-1963, не в тему.Есть у автора режим настройки.  |
JYRIJJ
Спец-агент
| moroz-1963 писал: | Ignashkino, Может у тебя ящик в готель-режиме,
Все, нажимаем на "store" и режим настройки уже есть! | Какой готель? там даже сервиса нет!!!
| JYRIJJ писал: | | Ignashkino, Че ты к пямяти прицепился? Не в ней дело! | Память ставь любую, от любого девайса, Хоть от БОИНГА всё что есть на донорской памяти не влияет на работу процесора и телевизора в целом!!! |
iv-9
| Ignashkino писал: | | ...поставлю конденсатор mileshca |
Памятник при жизни... Типа, индуктивность Генри  |
mileshca
| iv-9, а ты сам с таким не встречался? я да, если нет! твои проблемы ! когда при включении слетает память, ставиш кондер, все работает |
iv-9
Да я не о том  |
Ignashkino
Всем здравствуйте!.. Аппарат - работает!!!
Вот отчет о проделанной работе:
1. Сначала поставил конденсатор, предложенный mileshca, - улучшений не последовало, - но снимать я его не стал, хуже, однозначно, не будет.
2. Затем решил последовать совету JYRIJJ-а от 22/02/2013 19:41, так как ехать за сорокарублевой микросхемой, потратив на дорогу четыресто рублей, довольно абсурдно, достал коробочку со всеми имеющимися в ней микросхемами памяти, - правда, от Боинга там не оказалось, - увы, ни одна не подошла; и со всеми один и тот же эфект: телевизор включается в режиме AV, яркость, контрастность, цветность - по максимуму, режим настройки вообще не включается. Поставил свою же, Фунаевскую.
3. Поменял этот железный транзистор настройки - никаких изменений.
4. Тогда решил поменять сами контура, помня, как Yuritsh предложил: "Теперь тебе проще всего эти контуры с какого-нибудь донора поставить", mileshca, конкретизировал сей совет: "Достаточно выпаять контура и поставить от 3УСТЦ к примеру", а виктор-теледоктор подытожил: "Меняй контура". Сходил в гараж, взял плату СМРК-2-1, отпаял оба контура вместе с конденсаторами, затем выпаял наш L203, поставл вместо него отечественный контур вместе с парным с ним зеленым немаркированным конденсатором, включил телевизор - и, о чудо, он заработал! Даже ничего крутить не пришлось - как он был запломбирован пластилином с печатью, таким я его и оставил - зачем лишний раз трогать, раз все работает, правда? И чуть-чуть поднастроил L202.
5. Поставил свою, родную, Окариевскую память - вернулся к первому пункту своей проблемы: !Процесс настройки возможен только на первом канале; переключаешь на любые другие каналы - не идет, не включается настройка, и OSD нет".
Выводы:
Были вышедшими из строя TC89101P и L203.
Остающиеся вопросы:
Если можно понять нерабочую микросхему, то как понять нерабочий контур, ведь обрыва нет, и конденсатор не причем?
Еще раз всем Мэтрам большое спасибо!
P.S. А Вы, iv-9, остроумец!).. |
iv-9
| Ignashkino писал: | как понять нерабочий контур, ведь обрыва нет, и конденсатор не причем?
Так жить легче Насчет контура - просто не угадал с номиналом конденсатора и подстройкой контура. Да и начинать надо конкретно с АПЧГ-контура, ПЧ-контур трогать в последнюю очередь. |
