к.н.в.
| Проверь программатор.Мож не заливает? Вся эта инфа о pin должна храниться в EEPROM. В противном случае проц не хочет,или не может считать эту информацию. |
JYRIJJ
Спец-агент
| к.н.в. писал: | | Вся эта инфа о pin должна храниться в EEPROM. |
Вот именно что должна!| Цитата: | | Нашёл прошивку ЕЕПРОМ, это ничего не дало. Устанавливал чистую память, результат тот же. | А если в ПЗУ?  |
Vjacheslav
к.н.в.
| Надо попробовать включить аппарат без EEPROM.Если тоже самое,то возможно и в ППЗУ. |
Bogdand
| к.н.в. писал: | | включить аппарат без EEPROM |
Уверен, что OECF стартует без памяти? |
ctibi
| JYRIJJ писал: | | Vjacheslav писал: | | весь инет перерыл инструкции нигде нет. В сервес не возможно войти пока весит запрос на пин код. | Убавь громкость на 0
| bakum писал: | | V- (на TV) и 6 на пульте | и придержи! |
Сегодня пробовал зайти в сервис по такому набору комбинации но безуспешно (телик с другим процессором).И вся прелесть была в том ,что при полном функционировании пульта (которым даже программы настраивал),цифровая кнопка под номером 6,не нравилось для входа с сервис процессору!Взял пульт-выручалку МАХIM с предварительно зафиксированным кодом 1200 и таким образом ,данная комбинация позволило войти в сервис!Вот такие пироги.  |
touchmetouch
| А батарейка питания стоит? |
JYRIJJ
Спец-агент
| touchmetouch писал: | | А батарейка питания стоит? | В пульте да!  |
