JVC шасси JE Не запускается БП
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #1 от 01/07/2004 23:58 цитата
ШИМ собран на MC44604P. Строку отключил, низковольтные цепи во вторичке тоже. Обвязку проверил, литы стоят новые, сам ШИМ заменил. При включении трансформатор цыкает один раз и тишина. Чего ему надо? Ребята, кто работал с этим ШИМ-контроллером? одобряю
Georg
Georg
Сообщение #2 от 02/07/2004 00:09 цитата
Jurij Portnjagin, ПРОВЕРЬ ВЫСОКООМНЫЕ РЕЗЮКИ НА ГОРЯЧЕЙ СТОРОНЕ
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #3 от 02/07/2004 00:12 цитата
georg, давно я их проверил. Кстати, высокоомные резюки там стоят только для разряда бочки, два пл 470к.
Georg
Georg
Сообщение #4 от 02/07/2004 00:14 цитата
Jurij Portnjagin, А СХЕМУС ЕСТЬ?
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #5 от 02/07/2004 00:17 цитата
georg, ты же мне её сам и дал.
Georg
Georg
Сообщение #6 от 02/07/2004 00:19 цитата
Jurij Portnjagin, КОГДА ДАВАЛ ТО?
НАПОМНИ,ГДЕ ОНА У МЕНЯ? улыбка
zeppelin
zeppelin
Сообщение #7 от 02/07/2004 00:22 цитата
Ну , в общем попадались и другие телеки на таком ШИМ .
В АКах их часто видно . Щас поглазеть надо - вот пока схемус положу :
Добавлено 02-07-2004 00:25
Юра , в схеме есть напруги . на ногах микры . Померь питалово ли в норме ШИМа .
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #8 от 02/07/2004 00:34 цитата
zeppelin, сейчас сделаю.georg, http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=22514&sid=21a7e53463e1eeefe45b63b087d63adf
Georg
Georg
Сообщение #9 от 02/07/2004 00:52 цитата
Jurij Portnjagin, воть,напруги мерь:
Добавлено 01-07-2004 23:53
Был ьы ближе-раб.шася в руках лежит улыбка
zeppelin
zeppelin
Сообщение #10 от 02/07/2004 00:54 цитата
Надо отсоединить в таких точках питания вторичные . Нагрузку дать лампой .
Если запустится - то прегруз по какой то из цепей питания . УНЧ например . Если нет , то проблема в самом БП .
Цыкает - кажись такое поведение - признак того что срабатывает по короткому или перегруз по вторичке .
Georg
Georg
Сообщение #11 от 02/07/2004 00:56 цитата
zeppelin, ты не моей прогой для снятия скринов делал скрин?еесли ей-скинь плиз,я её похерил .... недовольство, огорчение
zeppelin
zeppelin
Сообщение #12 от 02/07/2004 01:07 цитата
georg,
Щас . На мыло что профиле отправил ломовское . Или на 1965 то-е мыло слать ?
Georg
Georg
Сообщение #13 от 02/07/2004 01:16 цитата
zeppelin, ДА НА 1965 .
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #14 от 02/07/2004 08:20 цитата
zeppelin, в том то и дело, что я давно так и сделал, как ты нарисовал. Вторички все болтаются в воздухеЮ кроме 130В. У меня подозрение на трансформатор, мне на них везёт. недовольство, огорчение
Гость
Сообщение #15 от 02/07/2004 10:34 цитата
При текущих диодах во вторичке бывает подобное. Проверять лучше заменой, звонятся нормально.
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #16 от 04/07/2004 22:45 цитата
Ну вот и БП запустил и высокое появилось! Был непропай на ножке самого трансформатора.( измерительная обмотка) Т.е провод на ножку намотан, но не пропаян. Удалось увидеть через лупу при выпаенном трансформаторе.Но появилась вторая беда. Не светится накал в кинескопе. При прозвонке - полный обрыв подогревателя. Вот так! недовольство, огорчение Труба 68- я.
Georg
Georg
Сообщение #17 от 05/07/2004 11:30 цитата
Jurij Portnjagin, ПОЗДРАВЛЯЮ улыбка
(С БП).
У МЕНЯ ТОЖЕ БП НА ЖИВИСИ МОЛЧИТ- ТЕМА ТУТ- http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=23084
ВСЁ ПРОВЕРИЛ ПО ВИОРЯКАМ-НОРМАЛ.ПЕРВИЧКА ТОЖЕ -ВСЕ РЕЗИКИ ПОДНЯЛ-НОРМАЛ,НЕПРОПАЕВ НЕТ.
МОЖЕТ САМА СТР-КА?
