Sharp 29H-F200RU - срабатывает защита при попытке включения
lamaster-1
Сообщение #1 От 09/11/2012 12:04 цитата
Sharp 29H-F200RU шасси GE-3A наверное, на плате надпись DUNTKC537WE .
БП собран на TEA1507P и ключа 11N60C3, вертикальное отклонение stv9380a, тдкс FA065WJ. процессор в корпусе plcc micronas sda5550m 5157 a14 9r f, программируемый флеш корпус pdip SST37VF040-70-3C-PHE, процессор корпус pdip micronas msp3413g b3 5226 l5 mh f . В составе цифрового блока мощный конвертер уровня просмотра VSP9407B. и видеопроцесор ddp 3315 g3 5111
Был в ремонте в сервисной мастерской с поломкой, полоса горизонтальная на экране, не смогли сделать, попал ко мне.
Вскрытие показало возможную смену прошивки по следам пропая на IC1005 24C64M, пропаяна микросхема ic502(stv9380a), в снимаемом блоке заменен кварц x4005 маркировка затерта, заменен резистор R550 на предохранитель чего не может быть должен быть по опыту не менее 600ом(какой номинал должен быть не известно из-за отсутствия схемы), найдено короткое замыкание на Q604 D1830 из олова на коллекторе и эмитере на радиатор со стороны детали на ножках (похоже во время пайки сильно давили на стержень олова)но транзистор цел.сгоревший резистор в блоке дежурного режима R2702 33ом 5w,поставлен 44ом 5w, дежурный режим запущен.питание на выводе дежурного режима D2750 +6.4v.
Срабатывает защита при попытке включения, но успевает появиться высокое напряжение на кинескоп, слышно по характерному звуку и бумажке прилипшей к кинескопу от статики улыбка ,сильно греют до 100% R606 иR605
Схемы обычно заказываю в http://www.manual-shop.ru но её нет.
питания в норме наверное, B+ на L744 130v. L741=11v. L742=12v. L743=7v
вопрос; есть ли у кого схема на этот тв, если нет то какой номинал резистора R550, какой кварц x4005 и буду признателен каким либо советом
moroz-1963
Сообщение #2 От 09/11/2012 12:12 цитата
lamaster-1, Ты бы для начала шасси указал бы GE-3A
serega-64
serega-64
Сообщение #3 От 09/11/2012 12:15 цитата
lamaster-1, Шасси укажи или сам определи посоставу, он у тебя неполный, исправляй.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 09/11/2012 12:43 цитата
lamaster-1 писал:
На полном серьёзе, покупаешь схемы??? W-O-W W-O-W W-O-W
lamaster-1
Сообщение #5 От 09/11/2012 12:52 цитата
год назад купил на Sony HCD-S550 схему
ни где не нашел
ДОБАВЛЕНО 09/11/2012 13:53
за100 руб и с клиента оправдал, ведь не за свой счет
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 От 09/11/2012 12:57 цитата
lamaster-1, в личку загляни.
lamaster-1
Сообщение #7 От 09/11/2012 13:19 цитата
отправил фото в личке
serega-64
serega-64
Сообщение #8 От 09/11/2012 13:29 цитата
lamaster-1, Лови http://archive.espec.ws/section332/file28082.html
lamaster-1
Сообщение #9 От 09/11/2012 13:35 цитата
Огромное спасибо, она.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2012 14:37
Как сделаю, отпишусь и расскажу как работают инногда в сервис-центрах авторизованных.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2012 14:39
Но у нас в городе последнее время постоянно так.это седьмая поломка от них и оживших агрегатов у меня за 5 месяцев.
serega-64
serega-64
Сообщение #10 От 09/11/2012 13:43 цитата
Ну, мог бы и сам найти, по запросу в гуглях - SHARP GE-3A, 6 или 7 ссылка. Плохо искал! Щительнее надо!
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #11 От 10/11/2012 08:57 цитата
,Да-а-а, поиздевальсь бяка
lamaster-1
Сообщение #12 От 12/11/2012 10:37 цитата
пока телевизор запустился вхождением и сброса через меню сервиса прошивки и выходом из сервиса, сдвинута картинка вправо и подушкообразные искажения , а также полосы сверху(будто изображение собрано в гармошку).Сдвиг и искажения регулируются в сервис-меню.
Похоже при вхождении в сервис инициализируется микросхема памяти и записываются данные при сбросе через меню сервиса.Разбираемся с полосами сверху так как пропаяно много резисторов или заменено. По схеме резистор R550 так и не нашел, подвешиванием переменного резистора заметны незначительные отклонения не влияющие на полосы.Так что разбираемся. улыбка
lamaster-1
Сообщение #13 От 06/04/2013 13:05 цитата
УРА ПОБЕДИЛИ ПОДБОРОМ ДЕТАЛЕЙ , подставлен подбором r550 на 100ом и заменен c550(стоял 1.5мф поставил 1мф) и полоса ушла.Не прошло и года .Тема закрыта
  IMG_20130406_132844.zip  794.11 КБ  Скачано: 560 раз(а)
