Elekta CTR-2036EMK - нет кадровой развертки
barbuda
Сообщение #1 От 09/04/2013 09:36 цитата
состав: PCA84C440P/401; 24C02; TDA 4504B; TDA 4650; TDA 3504; TDA 4661; TDA 3653B; FCV 1422L01
Сначала дефект проявлялся так: верхняя часть изображения была раскрыта приблизительно на три четверти экрана, при этом его нижняя граница слегка плавала( то больше, то меньше). похоже было на непропай. при этом осцилограф показывал кадровые синхроимпульсы на входе кадровой не строго прямоугольные , а со ступенькой. Но временами кадр восстанавливался и изображение становилось нормальным.
При этом синхроимпульсы запуска приобретали строго прямоугольную форму.
Сейчас их нет совсем
и кадровую микросхему и видеопроцессор заменил, тщательно проверил обвязку самой кадровой( резисторы и электролиты), проверил и цепочку цепи обратной связи до 5н видеопроцессора... Все, вроде, соответствует схеме..?
А на 4н TDA4504B нет кадровых импульсов, но на 3н видеопрцессора пила есть.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 09/04/2013 09:49 цитата
barbuda, Замеры где? Читай правила
barbuda
Сообщение #3 От 09/04/2013 10:43 цитата
TDA 3653B: 1(1,9v) ; 2(0v) ;3(1,9v) ; 4(0v) ; 5(1,2v) ; 6(27,2v) ; 7(5,7v) ; 8(0v) ; 9(27,8)
TDA 4504B: 3(3v); 4(4,9v); 5(4,6v)
LordLostr
Сообщение #4 От 09/04/2013 10:55 цитата
barbuda, Здесь почитай:http://monitor.espec.ws/section1/topic112766.html
barbuda
Сообщение #5 От 09/04/2013 11:14 цитата
LordLostr, спасибо за помощь. но эту тему уже просматривал .хотя в ней есть кое-что похожее, но строчкой явно не попахивает, так как кадр был чистый : без заворотов и без сбоев строки. Только неполное раскрытие(см выше). Сейчас бегу по заявкам, затем продолжу.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #6 От 09/04/2013 20:56 цитата
barbuda, Посмотри по цепи 3 пина 4504, нет ли высокоомных резисторов! один из них может быть в обрыве!
P.S была такая лажа в AK03 улыбка
barbuda
Сообщение #7 От 09/04/2013 21:04 цитата
Понял, сейчас проверю.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2013 22:21
R301, R303 и R304 согласно схеме . Но в отличие от вашего случая питание подаётся не 33в как у вас, а 12в. Сейчас подпаяю резисторы обратно и посмотрю что там с напряжением.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2013 22:31
напряжение в точке соединения R301, R303 =11,9v Так... а на 3ноге...? На третьей ноге оно равно 3,0в. Интересно , соответствует ли оно нормальному режиму?
barbuda
Сообщение #8 От 09/04/2013 21:40 цитата
C301-согласно схеме(200n)
ДОБАВЛЕНО 09/04/2013 22:48
Но.. Стоп ! Я уже писал, что на третьей ноге пила есть. Она и сейчас есть! Значит не в том направлении двигаемся.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #9 От 09/04/2013 21:55 цитата
barbuda писал:
Я тебе это написал чтобы убедится что там всё в порядке!
Напряжения на пинах
3-3,2v
4-1v
5-3,6v
замеры делал на исправном 11AK03 !!!
barbuda
Сообщение #10 От 09/04/2013 22:24 цитата
JYRIJJ , спасибо за помощь. Но прости .дружище. сейчас уже поздновато. Завтра утром еще раз пройдусь по обвязке кадровой и цепи обратной связи и подробно все опишу. А может и в самом деле чего не заметил. Словом , желаю всем доброй ночи.
barbuda
Сообщение #11 От 10/04/2013 12:07 цитата
Ребята, не ругайте меня сильно. Я проверил резисторы: R312,R307,R309,R315,R352,R318,R351,R308,R306,R311,R310,R314 все согласно схеме. Обратил внимание и на переключатель S201. Пропаял его. Все как и прежде. И чорт меня дёрнул коснуться какого-то проводка и я заметил попытку кадровой раскрыть изображение. Проверку деталей прекратил. Сразу обратил внимание на кадровые катушки-звонятся. Более того, я и подставлял ранее плату под другой кинескоп( это было немного раньше). Таким образом , кадровые ни причем. Начал стучать по плате- ноль эмоций. а как только касаюсь проводников платы кинескопа-кадровая делает попытки ожить....? Словом, понял, что где-то непропай. Но где ? И тут уже стал пропаивать, что называется куда глаза глядят: плату кинескопа( но где связь?),разъем кадровых катушек- но ведь там было все в норме?,переключатель режимов- но и здесь ножки не отслаивались от припоя. Теперь надо бы посмотреть чего там напаял. Включил-кадровая опять запустилась. Стучу по плате- работает. Шевелю провода -все нормально. Радоваться бы, но это повторный ремонт, нет уверенности что поломка устранена. И какая связь платы кинескопа с кадровой...? Хотя, она немного наблюдается-разъем идущий на плату кинескопа по 12в связан с переключателем режимов S201. Может у кого есть описание работы этой модели(шасси)?
А пока телевизор ставлю на прогон. Пока он будет "гоняться",сниму с него режимы работы кадровой и видеопроцессора- -может кому пригодится.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #12 От 10/04/2013 20:14 цитата
barbuda,
Ты ничего не перепутал???
Это тот который отключает кадроваю?.... так может в нём проблема?
barbuda
Сообщение #13 От 10/04/2013 20:30 цитата
JYRIJJ, я в этом сомневаюсь, потому , что его я и дергал, и прозванивал многократно.
разъем каровых тоже исключаю, так как когда подкидывал плату под другой кинескоп. то перерезал проводники от осы и напаивал их со стороны монтажа( и в этом случае кадровая молчала.
Короче, она у меня уже тарахтит с 18.00. И до этого тарахтела днем пару часов. пока не отправился по заявке.
Буду гонять еще. А сейчас как и обещал сниму режимы и выложу на всеобщее обозрение.
barbuda
Сообщение #14 От 10/04/2013 22:16 цитата
TDA 3653B: 1(1,5v),2(0v),3(1,5v),4(0v),5(14,1v),6(26,9v),7(0,8v),8(6,1v),9(26,9v)
TDA4504B: 1(2,5v),2(6,0v),3(3,0v),4(3,2v),5(3,2v),6(6,1v),7(0v),8(11,9v),9(5,5v),10(5,5v),11(4,2v),12(11,9v),13(1,9-4,3v),14(11,9v),15(3,9v),16(3,3v),17(5,4v),18(0v),19(0v),20(3,2v),21(5,3v),
22(5,8v),23(5,9v),24(5,9v),25(5,0v),26(2,6v),27(2,0v),28(4,8v),29(6,1v),30(0,7v),31(2,9v),32(0v)
barbuda
Сообщение #15 От 11/04/2013 11:15 цитата
Телевизор непрерывно работает больше 12-ти часов. Сбоев работы кадровой развертки не наблюдалось. Рискну отдать клиенту, хотя так и не разобрался в чем была причина. Всем спасибо за помощь. Тему закрываю.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #16 От 11/04/2013 11:17 цитата
barbuda писал:
Дай ему пуредышку на пару часов улыбка и снова включи
NeymeYka
Сообщение #17 От 11/04/2013 20:30 цитата
barbuda НЕ епи людям мозги!-элементарный непропай на шасси-берёшь линзу в руки и вперёд!
barbuda
Сообщение #18 От 11/04/2013 21:00 цитата
NeymeYka , спасибо за подсказку. Только так сложилось, что я уже лет пять в лизах да еще и с лупой. Не обижайся.Что банальный непропай это уже давно всем ясно. Неясно одно,где эта коварная точка. Я уже дал один раз гарантию на этот аппарат. И все работало нормально. Но тут опять повтор. И те-же симптомы. Вот я и обратился за помощью. Ведь правила игры такие: либо электа работает,либо денюшку обратно к субботе. Теперь по делу. Сбоев пока не было. Завтра отвожу клиенту. И простите неопытного. Ну не пойму ни как ,что нужно сделать чтобы отметить тему решенной.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #19 От 11/04/2013 21:22 цитата
barbuda,
В правила загляни W-O-W там внизу показано подмигивание
TDV
