MIG
Шасси PW1676-1, cостав: PCА84С440P/401, TDA4504, TDA4650, TDA3653B, БП - JS-8017
Пришел со сгоревшей кадровой, заменил - развертка появилась, по кадру идет помеха в виде горизонтальных хаотически двигающихся линий, похоже, когда рядом работает электродвигатель с щетками. Заменил кондер вольтодобавки, фильтра питания кадровой, да практически все кондеры в объвязке кадровой (кадровая греется умеренно). Питание в норме. Пила на осц. подергивается, синхронизация по кадру тоже срывается (забыл написать). Думал по ВЧ каналу помеха, вкл. по НЧ - все тоже самое.
Малость в тупике оказался, направьте на путь.
В поиске ничего похожего не нашел, в архиве был один случай с таким дефектом, устранен был заменой керамики на 6800пф в обвязке кадровой (номер не был указан, да и схемы этого шасси нигде не нашел). |
agent007
питание TDA4504 и литы вокруг нее |
MIG
На 3н TDA4504 обвязка кадровой пилы, заменил керамический кондер 1000пф (С303).
Спасибо за наводку. |
MIG
Рано радовался, после 2-х часовой работы дефект вновь вылез. Обвязку 3-5 ног TDA4504 проверил, криминала не обнаружил. Питание ее в норме, замена кондера фильтра ничего не дала. Пила на 3н стоит мертво во время дефекта, а вот на 4н (вых.имп.запуска кадр.) проскакивает имп.-паразит. При простукивании платы кадр поджимается снизу слегка, а иногда и вообще развертка пропадает. Но пропайка ничего не дала. Теряюсь в поиске, откуда, что лезет. Буду искать. |
sergeih
Алхимик писал: | При простукивании платы кадр поджимается снизу слегка |
может и непропай или микротрещина по плате ...
может так же быть сопротивление (220-470 ом) параллельно кадровым катушкам в обрыве или увеличено
Было у меня на кинескопе IRICO, еще такой дефект, все как у тебя, только растр сам поджимался, то вообще пропадал, оказалось подгар кадровой ОС, в месте залития клеем, со стороны горловины кина |
MIG
Достал меня этот ящик, строптивый попался. Подкидывал ОС-ку, заменил все литы в КР и по 3,4,5н проца TDA4504 (менял и его на всякий случай и кадровую), проверил резисторы в кадровой, заменил диод в вольтодобавке, в питании - а результат не изменился. На 4н проца пила драйвера кадровой появляется и пропадает, Кадр то сужается на половину (снизу поджат до середины), то вообще сужается до полосы, а когда разворачивается полностью - на изображении горизонтальные помехи в виде хаотически движущихся полос). При простукивании платы изменений нет (раньше казалось, что нет контакта в пайке), сейчас зто вариант отпал. Схемы на это шасси нигде не нашел. Не могу понять, что за фармазон! |
Котег
Алхимик писал: | Пила на 3н стоит мертво во время дефекта, а вот на 4н (вых.имп.запуска кадр.) проскакивает имп.-паразит. |
А на 5-й как? |
MASTER+
Только ёмкости. Если есть осцил- легче.
Меняй на +B и далее. |
MIG
На 5н такие-же имп.паразиты и срыв пилы, как на 4н. |
MASTER+
Размести фото и разберёмся, по питании более вероятно, чем шитьё ВВ. |
Котег
Алхимик писал: | На 5н такие-же имп.паразиты и срыв пилы |
Правильно, откуда тогда на 4-й нормальная пила возмётся? RC цепь по выходу кадровой поменяй, мож и кондюк по входу. ИМХО возбуд у тебя. |
ыздше
размер там подстроичными резисторами регулируется?
и линейность тоже? |
sergeih
ыздше писал: | размер там подстроичными резисторами регулируется?
да
на этом шасси собрано много тв, супра, електа, шиваки |
MIG
И вот так постоянно, самостоятельно, без простукивания.
Фильтрующие кондеры по +В и по питанию кадровой были заменены. По дорожке от 5н проца все кондеры подкидывал. Не вижу логики в дефекте, тупо подбрасываю кондеры, а толку нет, мозги уже опухли.
Kozhevnikov_ya
Мне, кажется, тут и со строчной непорядок (по фото) как сказалagent007 писал: | питание TDA4504 и литы вокруг нее | , и её обвязка и сама TDA4504 |
MASTER+
Алхимик - по фото совсем другое дело, обвязка кадровой мс и цепочка параллельно кадровым катушкам.
По схеме от Recor- C401,C403, R403 - подставить.
MIG
MASTER+, в том-то все и дело , что эти элементы поменял в первую очередь, вот поэтому мозги и пухнут. |
MASTER+
Дорожку оборвал. Подкидывай параллельно катушкам ёмкость и R - смотри изменения. |
ыздше
великий секрет времен мк1-1
Подстроичники размера и линейности тоже дают такую бяку |
Volodichka
Прежде всего Алхимик, надо было проверить работу с AV и проанализировать результат. |
