moroz-1963
sergiy1972, Тебе было дано верное направлениеviktor_ramb, писал Виктор откуда такая увереность что именно БП если проц не шевелится?
Теперь отсюда по подробнее Инициатором сигналов на шине является проц ST92R95, а потому он должен как минимум запитаться в момент запуска ТВ (надо помнить, что в режиме STBY он не запитан). Кроме того нет ли замыканий шины на землю и между собой и вообще не понятно у вас работает шина I2C и импульсы наблюдаются на выводых EPROM
Да еще была такая хрень с таким дефектом пока не заменил кондер CP10 220mF#450V |
sergiy1972
И так господа хорошие... TDA8139 управляет проц, БП управляет проц. Проц молчит, питание есть, команду Reset подкидывал c внешнего БП. Проц молчит, шина молчит замыканий на шине нет, память прошивал и читал - не она. Ну шо можно сказать? Скорей всего таки виноват 92R195B9Q0. Если больше ни у кого никаких версий не будет подожду денёк другой и отмечу тему как решённую.
| moroz-1963 писал: | | Да еще была такая хрень с таким дефектом пока не заменил кондер CP10 220mF#450V |
СР10 у меня 186mF и 0,10 ом |
sergiy1972
| Проц с MX27C4000 общается а шина I2C молчит( питание на СДА и СЦЛ 4,9 вольт). Питание проца на ножках 10, 34, 52 и 59 есть на уровне 4,97 вольт. |
moroz-1963
sergiy1972, Помоему у этого ящика три режима 1. Дежурный режим -работает только питатель дежурного режима.
2. Режим таймер - основной источник вырабатывает заниженные напруги, в частности на строку идет около 60-ти вольт.
3. Рабочий режим
В дежурном режиме в этом шасси процессор не запитан, питание подается только на фотоприемник и локальную клаву.. В режиме таймера основной источник работает в режиме с пониженными выходными напругами, питание процессора естесственно присутствует (через IP87 и IP95). Походу вот управление режимами питания вот тебе описание
ДОБАВЛЕНО 30/05/2013 17:13
вот еще
Описание блок питания шасси IСС 17.rar 6.01 КБ Скачано: 406 раз(а)
управление режимами питания.rar 16.88 КБ Скачано: 401 раз(а)
sergiy1972
| moroz-1963 писал: | Помоему у этого ящика три режима 1. Дежурный режим -работает только питатель дежурного режима.
3. Рабочий режим
В дежурном режиме в этом шасси процессор не запитан, питание подается только на фотоприемник и локальную клаву.. В режиме таймера основной источник работает в режиме с пониженными выходными напругами, питание процессора естесственно присутствует (через IP87 и IP95). Походу вот управление режимами питания вот тебе описание |
Да нет в твоём описании ничего про процессор. Я писал что проц у меня запитан | sergiy1972 писал: | | Питание проца на ножках 10, 34, 52 и 59 есть на уровне 4,97 вольт. |
Больше ничего. Никакой команды на включение ни 8вольт ни перевод БП в рабочий режим не выдаёт. Есть только обмен с MX27C4000 при этом "квадратная" шина остаётся под напряжением но без обмена информации на ней. Все остальные режимы проца соответствуют дежурному режиму. Ни пультом ни кнопками из этого состояния проц вывести не могу. |
moroz-1963
| sergiy1972, не ужели не понятно раз нет на шине обмено то отсюда следует что правильно замена проца? |
sergiy1972
Теперь вроде понятно
P.S. Как отметить тему как "решённая"? |
