НПР
Всем привет
состав аппарата
UOC - LС75024А / LV76223 3C
Memory - 24LC16B
SMPS - STR-W6554A
Vertical - LA78141
Sound - LA42102N
Тuner - ?
A/V Switch - LA72730
FBT - BSC25-N0363
HOT -2SC6090
При включении тв. едва успевал заметить сжатое по горизонтали и слегка по вертикали изображение и сразу в защиту (ДЖ).
При вскрытии осмотрел шасси,обнаружил вздутый кондер (С311-2200 MF/25V),после замены кондера снова попытался включить,тв заработал,померял напряжения на выходе БП
пит.строки +114в
на кондере (С826 +11в)
+5в и +9в все внорме,питание ВУ- +189в, питание кадровой +29в?,хотя по схеме должно быть +26в.На даный момент на экране изображение есть,но сжатое по горизонту, и гдето по полсантиметра сверху и снизу экрана,коррекция растра тоже нарушена.В коррекции стоит микруха (КА393 ЕК41А) и полевик А2961.Транзюк проверял живой,микру не трогал нету в наличии,также проверил все конденсаторы в цепи коррекции ничего не обнаружил,кондеры в коллекторе НОТ-а тоже проверал заменой ничего не дало,жалко что нету осцила посмотреть сигнал на выходе полевика. Вопрос эти микры часто вылетают (КА393 ЕК41А)? |
STIPLER
Халтурщик
| Закороти сток-исток полевика,включи-если изо растянется,то ищи в коррекции Нет- в оконечном каскаде строки. |
НПР
| да коротил,изо. растягивается,но по вертикали наместе. |
STIPLER
Халтурщик
JYRIJJ
Спец-агент
НПР, Ничего не напутал?
ДОБАВЛЕНО 13/06/2013 21:00
| Цитата: | | питание ВУ- +189в, питание кадровой +29в? | накал сколько?
ДОБАВЛЕНО 13/06/2013 21:03
| Цитата: | | микру не трогал нету в наличии | Аналоги LM393 = KIA393 = KA393 = GL393 = BC393 |
iv-9
| Даже если неисправен корректор растра, то каким боком к нему размер кадровой? Что говорят регулировки в сервисном режиме, может у него мозги сбросились? |
НПР
по поводу полевика извеняюсь букву перепутал (K2961) , только что он вылетел, по не понятной пречине, замены нету буду искать, микру тож думаю надо попробывать подкинуть, по поводу мозгов проверю. |
STIPLER
Халтурщик
| Пробит? Оборван? Прежде чем что-то искать,зайди наконец,в сервисное меню! |
НПР
| всем привет,извеняюсь за длительный перерыв,вобщем прошивка всеже действительно слетела,взял новую эпромку прошил поставил размер по вертикали стал внорме,только коррекцию по вертикали в сервисе подогнал картинка внорме,только не пойму почему в коллекторе НОТ-а греется демпферный диод D406(RU4DS),подкидывал новый тоже самое,может оно так и отрадясь было,видно что корпус диода немножко коричневый оттенок приобрел,второй диод внорме. |
iv-9
Ну припаяй тому диоду пару лепестков на ноги для охлаждения, или к корпусу лепесток приклей  |
НПР
ладно тему буду закрывать,всем очень большое ПАСИБО за участие,гуртом и батька легче быть  |
НПР
Поспешил тему закрывать , нету звука по ВЧ,с AV-все нормально звук есть громкий четкий регулировка внорме,мож че в сервисе не включено? |
STIPLER
Халтурщик
| НПР писал: | | взял новую эпромку прошил |
И что именно ты туда прошил? Чем?
Какая система звука в пользовательском меню?
Возьми старую,зайди в сервис,отрегулируй геометрию!
Сколько раз тебе это ещё повторять нужно?! |
НПР
| прошивку скачивал с форума,только что поставил чистую эпромку все пошло,подрегулировал размер и геометрию,все заработало и звук тоже появился. |
STIPLER
Халтурщик
| А теперь сам охарактеризуй свои предидущие действия. |
| Мудак и Звездобол ... что тут еще говорить?! |
НПР
| что охарактеризовать,изначальная проблема была с коррекцией растра,проблема оказалась в слете прошивки,прошивку под мое шасси нашел у нас на форуме,слил ее в эпромку, поставил в аппарат включил все заработало но коррекцию пришлось всеравно в сервисе подкоректировать,но когда я подключил динамики чтоб окончательно проверить перед закрытием услышал что нету звука по ВЧ, по AV норма,тогда я вытащил эту эпромку и поставил чистую,в сервисе снова пришлось подогнать коррекцию и размер по вертикали,все пошло и звук внорме. |
STIPLER
Халтурщик
Ну,и что мешало это сделать сразу ?
| НПР писал: | | изначальная проблема была с коррекцией растра,проблема оказалась в слете поставил чистую,в сервисе пришлось подогнать коррекцию и размер по вертикали,все пошло и звук в норме. |
примерно так |
