Philips 14PT138A/58R шасси L7.1A контроллер
Serik
Сообщение #1 от 10/07/2013 22:53 цитата
Дефект пробит контроллер P83C055BBP/173 42 ножка на корпусе. Поставил новый контроллер телик запустился но кнопки управления неработают,с пульта тоже нет переключений, изображение перемещается по кадрам и светодиод на передней панели негорит.Проверил сброс на33н ноль есть,на14 .15 .и 16ножках 5 вольт.Питание всё есть Менял память ставил чистую и прошитую. Тупик нехочется верить что дохлый контроллер.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 10/07/2013 23:18 цитата
Приведи тему в порядок по правилам ато выбросят.
VOLOCHA
Сообщение #3 от 10/07/2013 23:22 цитата
Новый это какой именно?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 от 10/07/2013 23:30 цитата
P83C055BBP/173 с чего ты взял что он пробит?
Serik
Сообщение #5 от 10/07/2013 23:39 цитата
разрыв предохр на 315мА при востановлении нет 5 в пока неотстыковал 42 ножку. Новый P83C055BBP/173
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 от 10/07/2013 23:48 цитата
(при востановлении нет 5 в) а 10 есть?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 от 10/07/2013 23:49 цитата
Serik, пока ты исчезал на года, у нас тут правила появились http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html надо их соблюдать, а то твоя тема в помойку просится.
Serik
Сообщение #8 от 11/07/2013 07:29 цитата
память 24W04 видео.. TDA8362E, TDA8395P, TDA4665 кадровая TDA3653B питание MC44603P. Да 10в есть вместо транзистора 7565 поставил крен на 5в
Serik
Сообщение #9 от 11/07/2013 10:13 цитата
PCF84C844 это аналог P83C055BBP/173
