Автор | Сообщение |
hexen
Проц M34300-230SP, память 6M8001. Аппарат пришел с проблемой
синхронизации по кадрам, сбита установка уровня АРУ. Заменил сетевую кнопку, старая развалилась. Перестал управляться с кнопок.
передней панели. На пульт тоже не реагировал. Однако заметил, что
при нажатии любой кнопки передней панели пульт начинает работать.
Что делать? Спасибо. |
Ильич
Похоже на одной из кнопок сопля. Проверь все кнопки клавы на замкнут - разомкнут. |
hexen
Кнопки проверял , соплей нет. Может это связано с контактами кнопки(кроме силовых контактов там есть контакты для процессора).Хотя эти контакты отрабатывают на время нажатия кнопки. |
Nikolae
Проверь напряжение на шинах клавиатуры.Часто подбиваются статикой выводы проца |
топалов виталий
попробуй прошивку поменяй может поможет |
johanh
hexen, Если есть схема для наглядности покажи здесь кусочек схемы с кнопками
панели и как все это подключается к процу. |
hexen
Эту память чем прошивать M6M80011ap |
johanh
Ильич
hexen писал: | Эту память чем прошивать M6M80011ap |
А если попробовать без памяти? |
сати
Утечка в одной из кнопок управления на панели ТВ.Найти очень просто при подобном проявлении дефекта.Поочередно нажимаем на все кнопки и проверяем реакцию ТВ на пульт.Там где нет утечки,пульт начинает управлять.При нажатии на кнопку с утечкой,реакции ТВ на пульт нет.Выпаиваем кнопку,разбираем,чистим ее внутри.Собираем,запаиваем и ТВ начинает работать.Написал, потому что сам столкнулся с такой неисправностью в старичке.Может кому еще пригодится. |
