Sedoi56
Это обычный VESTEL поступил с битым НОТ BU808DFI. Заменил на BU808DFH. Предполагаю, что НОТ вышел из строя из-за C610 10мкф./63в. в цепи базы. После этих замен телевизор нормально запустился, но без звука и изображения. OSD есть, все пользовательские меню исправно выводятся. При увеличении ускоряющего экран засвечивается без изображения. Блок питания выдает все, требуемые напряжения. На экране шумы отсутствуют. При запуске поиска, процесс идет нормально, но изображение не появляется. По дефекту заменил тюнер. Его марка:TU WSP(PLL). TAEA-G041D. Замена не принесла нужного эффекта.
Кстати состав:
STV2248H
ST92195C381
24C08
В своих действиях руководствуюсь схемой 11AK30-11. После поставил панельку и подкинул видеопроц STV2248H с нулевым результатом. Снимал и включал без 24C08. Экран заливает серым цветом. По-прежнему нет ни звука, ни изображения. Смотрел что делается на ножках тюнера: питание +5в. в наличии, напряжение настройки изменяется от 0в. и до 33в. Осц. SDA. SCL нужной формы и амплитуды. Посмотрел питания на видеопроце: +5в. и +8в. они имеются. Смотрел генерацию на 40,41 ножках: когда становлюсь осциллографом появляется искаженный растр без шумов. Заметил, что на 13 ноге изменяются шумы в процессе настройки в режиме поиска. На процессор управления приходят СИох и КИох. В сервис пока не входил. Пока проблему решить не могу, обратился за помощью. Пересмотрел много инфы по этому шасси. |
serega-64
| Sedoi56,С внешнего AV как? |
Sedoi56
| serega-64, нормальная картинка. Кстати фильтр ПАВ на 6-7 ножкаж видеопроца менял. Безрезультатно. |
serega-64
| Sedoi56, Подавай внешнее ПЧ и сразу отделишь "мух от котлет". |
Sedoi56, | Sedoi56 писал: | | Замена не принесла нужного эффекта. | - а должна была? А опции? |
Sedoi56
| KRAB, извини, я ведь сказал, что в сервис пока не входил. Разбираюсь пока с замененым тьюнером, снятым с 11AK30-А11. Похоже, что установленый по замене CTF5510B не взаимозаменяем с родным( марка указана выше). |
tynalex
| Sedoi56, Вначале проверяют тракт ПЧ, затем напруги и опции на тюнере, и только в заключении меняют тюнер! |
LordLostr
Sedoi56, | serega-64 писал: | | Sedoi56, Подавай внешнее ПЧ и сразу отделишь "мух от котлет". |
| Sedoi56 писал: | | охоже, что установленый по замене CTF5510B не взаимозаменяем с родным( марка указана выше). |
Проверить сначала надо,в нём ли дело.  |
Койково
| Sedoi56 писал: | | Посмотрел питания на видеопроце: +5в. и +8в. они имеются. | Именно на 12pin видеопроца +5V имеются? |
Бакум
Рождённый в СССР
Это ты нам одолжение делаешь?  |
JYRIJJ
Спец-агент
Sedoi56, Зона поиска!
Sedoi56
| Дефект устранен заменой видеопроцессора STV2248H, который по непонятной причине вышел из строя после пробоя BU-808DFI |
JYRIJJ
Спец-агент
Sedoi56, |
